Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Prosím o pár rad ohledně IP adresy apod. /vzdálená správa PC/
Zdravím, prosím o pár rad ohledně mé ip adresy a tak..
Mám za routerem PC 1 a PC 2. V pohodě se připojím na to druhé PC a to když zadám z ipconfigu jeho IP4 adresu nebo i přes hosta, který jsem zadal jeho ip adresu podle serveru typu showmyip
a funguje to, kopíruju soubory, no problem
a teď chci to samé udělat s pc v jiném městě
zadávám opět IP4 z ipconfigu dotyčného, zadávám hosta IP z showmyip a nefunguje to, kde dělám chybu?
mám zadávat někde výchozí bránu?
děkuji za rady
Změna předmětu, původně: Prosím o pár rad ohledně IP adresy apod. (Kráťa)
ty ipčka zadávám do prográmku na propojení těch pc, když se připojuji přímo na tu IP4 adresu s hesle…
Dennyk 03.03.2013 22:58
Dennyk
Jestli chapu dobre tak vas problem je ze se nedokazete pripojit na server mimo lokalni sit?Sla by va…
soliarko25 03.03.2013 23:16
soliarko25
ano je to tak, server běží asi za routerem a já potřebuji na něj z venku
Dennyk 03.03.2013 23:19
Dennyk
moc ti nerozumiem, ze co to robis a v akom programe, ale PC1, PC2 su za routrom a za NATom, zvonka n…
nl12345 03.03.2013 23:02
nl12345
potřebuji se připojit na PC3 které je venku v jiném městě na to PC 3 jsme nainstalovali server toho…
Dennyk 03.03.2013 23:13
Dennyk
Zkuste Ping
soliarko25 03.03.2013 23:17
soliarko25
z mého pc na pc3 resp. router 22 ms
Dennyk 03.03.2013 23:37
Dennyk
co je to za programek? bude fungovat na dakych tcp/udp portoch, tie treba zistit
nl12345 03.03.2013 23:19
nl12345
lite manager free
Dennyk 03.03.2013 23:21
Dennyk
server s port jsem tam našel, co s ním? musím ho nějak naservírovat routeru? a zjistil jsem, že si…
Dennyk 03.03.2013 23:27
Dennyk
rozhraní vypadá takto_ [IMG]33n9c1l.png[/IMG] označené položky mám vyplněné dle svého nastavení
Dennyk 03.03.2013 23:34
Dennyk
takto, ta IP adresa, co ti ukazuje showmyip sa moze menit - napr. ked restartnes router, tak ti prid…
nl12345 03.03.2013 23:47
nl12345
moc díky za tip, mrknu se na to a aktutní problém tím možná vyřeším (pakliže tím teamviewerem budu m…
Dennyk 03.03.2013 23:57
Dennyk
V skratke. IP delime na verejne a privatne. Ak to ti prideluje ISP tvoj router ma verejnu, pc za nim…
fleg 04.03.2013 09:31
fleg
Díky za odpověď. Zkoušeli jsme ten TeamViewwer, ale bohužel ani ten se nepodařilo rozjet. Klient QS…
Dennyk 04.03.2013 15:33
Dennyk
neni mozne:) prichadzajuce pripojenie na tom pocitaci vidis?
nl12345 04.03.2013 15:43
nl12345
to myslíš přímo v TV nebo ve firewallu někde ve windows? No nikde nic, nic mi nebylo hlášeno (já se…
Dennyk 04.03.2013 15:56
Dennyk
myslim prichodzie spojenie v TV
nl12345 04.03.2013 17:01
nl12345
To pocujem prvy krat....posli mi ID a heslo cec PM (musis sa tu ale zaregistrovat) a mozme to vyskus…
fleg 04.03.2013 17:02
fleg
no ono mi to ted napsalo, že spojení nelze navázat (protistrana už to vypla a odešla ven), takže k n…
Dennyk 04.03.2013 17:15
Dennyk
QS client sa neodinstalovava, je to preto QS lebo sa len spusta.
fleg 04.03.2013 17:53
fleg
dnes mi blbl net, tak jsme nevyzkoušeli nic napadlo mě, že tam zavazí ten lite manager a ten (a né…
Dennyk 04.03.2013 23:11
Dennyk
preco skusas QS klienta? Nainstaluj full verziu na oba pocitace.
nl12345 04.03.2013 23:50
nl12345
Díky všem, nakonec stačil i ten QS klient. Z jiného pc jsem se připojil v pohodě. Problém byl asi ko… poslední
Dennyk 13.03.2013 23:45
Dennyk
ty ipčka zadávám do prográmku na propojení těch pc, když se připojuji přímo na tu IP4 adresu s heslem co jsem na serveru na tom druhem pc nastavil tak to jde, když se připoji na tu IP4 adresu přes hosta, kterým je IP adresa, kterou se hlásí do internetu, tak to také jede..
a když to samé udělám s tím PC venku, tak to nejede.. buď to zadávám blbě nebo má server špatně nastavený ta protistrana..
na to PC 3 jsme nainstalovali server toho propojovacího prográmku a ten potřebuji nastavit abych se na něj dostal
mám adresu routru za kterým je PC 3
mám vnitřní IP4 toho PC3
musím tedy udělat ještě nějaký port forwarding na tom jejich routru, samotný server na PC3 mi nestačí ? a ten udělám snadno na běžném routeru? jak? no jdu to zkusit pogooglit, ale pokud někdo napíšete, budu rád
a zjistil jsem, že si to neudrželo nastavení hosta, prostě to tam zadám, uložím, ale zůstane to prázdné, takže verze, že lezu přes hosta s IP z ShowMyIP není pravda, pořád to šlo jen přes tu IP4 adresu ve vnitřní síti
omlouvám se za chybné info
takto, ta IP adresa, co ti ukazuje showmyip sa moze menit - napr. ked restartnes router, tak ti prideli inu IP. Takze to treba zistovat, vzdy pred pripojenim.
ten program potrebujes kvoli remote desktop?
Ak hej, tak by som ti odporucal teamviewer - tam sa nemusis trapit s dakymi IP adresami, je to uplne primitivne na rozbehanie
moc díky za tip, mrknu se na to a aktutní problém tím možná vyřeším (pakliže tím teamviewerem budu moci nastavovat tom vzdáleném pc sw a kopírovat soubory), ale i tak bych rád toto pochopil, takže budu rád, když mi pomůžete problém vyřešit..
IP máme myslím oba pevné, určitě se neměnila v průběhu toho našeho zkoušení. Co s těmi porty a routerem?
V skratke.
IP delime na verejne a privatne. Ak to ti prideluje ISP tvoj router ma verejnu, pc za nim privatne IP. Na verejnu IP sa dostanem zvonku na privatne nie.
Verejne IP su staticke a dynamicke. Aby sa ti IP nemenila musis mat staticku. Zistis u ISP.
Na privatnu IP PC sa zvonku dostanes tak, ze nasmerujes poziadavku an verejnu IP routra, v jeho nastaveni nastavis port forwarding, cize presmerujes poziadavku prichadzajucu na port XY na privatnu IP (kde bezi sluzba, na ktoru sa napajas) a port XY. XY na PC je dane, na routri si mozes zvolit aky chces, pozor musis potom na klientovi, z ktoreho sa pripajas nastavit tento zmeneny port, takze to nerob pokial nemusis, pretoze je to krok navyse.
Díky za odpověď. Zkoušeli jsme ten TeamViewwer, ale bohužel ani ten se nepodařilo rozjet. Klient QS vygeneroval ID a heslo. Já když se na to ale chci připojit, píše mi, že je neplatné heslo. Aplikace je na protějším počítači spuštěna ve stavu - připraveno k připojení.
To pocujem prvy krat....posli mi ID a heslo cec PM (musis sa tu ale zaregistrovat) a mozme to vyskusat z mojho TV. TV pouzivam uz 2 roky a nestalo sa mi, zeby nesiel.
Ono totozito ked vygeneruje heslo a ID tak to znamena, ze ma funkcne spojenie na vonkajsi TV server a spojenie musi ist.
Urcite nevyhodi chybu, ze zle heslo.
no ono mi to ted napsalo, že spojení nelze navázat (protistrana už to vypla a odešla ven), takže k nějakému spojení docházet muselo, to je pravda, tak mě ještš napadá, jestli tam nějak nezavazí ten light manager, tak to až ta osoba zase bude online večer vyzkoušíme, řeknu ať si ho odinstaluje
