Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s grafikou
Dobrý den, mám tady tak trochu problém s kamarádovou grafickou kartou. Má grafiku ASUS HD7770 2GB DDR5 s taktem 1020 MHz a nerozjede na ní moc her, teda spíš s lágmi. Ale co je oříšek na staré FPS hře (Counter-Strike 1.6) nevytáhne víc jak 70 FPS.
Ta hra má požadavky asi 32mb grafckou,64mb ram, procák 1ghz, kdo tu hru zná, tak víc že to rozjedete na pc starém 15let.
Lágujou mu hry i jako je Mafia2,Black Ops2, CoD2 atd.
Jeho PC je:
ZD: Epox 5EGMI
CPU: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80 Ghz - dvoujádro
GPU: ASUS HD7770 Series 2GB DDR5 - 1020MHz takt
RAM: 2GB (v Home Everest je psáno že to je DDR SDRAM - pak nechápu, že mu pasuje i ta grafická, ale pasuje.)
OS: W7 Professional, 32bit
PC má komplet pročistěný, dělalo mu to hned po reinstal windowsu.
Ta grafická je zapojená, nemá to zapojené v integrovaný na to jsem se koukal, ovladače na grafickou má poměrně aktualizované z dat 14/2/2012.
HD77702GD5
- jeho grafická.
Jeho PC je sice poměrně starý, ale má tam nové komponenty, ta grafická je nová od Vánoc.
Díky za veškeré rady.
70FPS neni spatne,na hrani je potreba 30FPS+- a vic,takze jestli hraje pri 70 tak je to snad v poho…
soliarko25 04.03.2013 19:34
soliarko25
Taky zkuz te nahrat posledni piloty na vasi Kartu AMD
soliarko25
Jaké piloty ?:D
tomasoff 04.03.2013 19:59
tomasoff
Není to dobré, já na tom taky hrával, ta hra je max FPS 100, ale 70 fps je špatné. Není to zrovna ne…
tomasoff 04.03.2013 19:36
tomasoff
co by chtěl po starým Pentiu 4 s DDR SDRAM to je OK neřeš to... z grafiky víc nedostane limitace ze…
stylar 04.03.2013 19:41
stylar
Jinak ta hra vert. sychr. nemá a on jí zaplou nemá. Tuším, že ani na ATI není vert. sychronizace nen…
tomasoff
Ked na to neni nastavenie v hre tak si pozri si v ovladacoch grafiky nastaveie vsync. Podporuje to k… poslední
MM.. 04.03.2013 20:05
Ovladace k zakl.doske instaloval ktore a odkial? Ovladace ku grafike ktore a odkial? Ten CPU je sta…
MM.. 04.03.2013 19:36
Já vím. Já jsem na té hře měl na starém PC 70fps jak on. A to jsem měl sestavu: CPU: AMD Athlon 17…
tomasoff 04.03.2013 19:44
tomasoff
Nezodpovedal si prve dve otazky :) BTW. tiez to moze zavisiet od nastaveni v hre (detaily, rozlisen…
MM.. 04.03.2013 19:47
70FPS neni spatne,na hrani je potreba 30FPS+- a vic,takze jestli hraje pri 70 tak je to snad v poho ne?
podivej se do nastaveni hry jestli ma pustene Vertical Sync,po pripade ho zastav,ale hrat pri 70fps vic jak dostacujici.
Není to dobré, já na tom taky hrával, ta hra je max FPS 100, ale 70 fps je špatné. Není to zrovna nejhorší, ale prostě dá se to poznat stabilních neklesajících 100. A myslím si, že na takový kartě by asi ani nikdo nechtěl mít 70 FPS. A nebavíme se tady jen o jediný hře, láguje mu to na víc hrách.
Ked na to neni nastavenie v hre tak si pozri si v ovladacoch grafiky nastaveie vsync. Podporuje to kazda karta odjakziva, je to uplne zakladna vec podporovana odjakziva aj u kariet z roku 1990 :)
Moze na to byt u tej hry aj nejaky switch z konzoly hry, a monitor moze mat nastaveny na 75Hz takze v tom pripade by bol limit 75FPS pri zapnutom vsync.
Ten CPU je starina a hodne slaby. Stejne tak RAM su stare a pomale a aj doska t.j. chipset apod. Neviem jak e naroky maju tie hry na CPU a rychlost RAM, ale ten CPU je porovnatelny povedal by som s dnesnym CPU hlboko pod 1GHz, RAM bude mat nejake 266ky (dnes sa pouzivaju 1600ky v dualchanneli to je viac jak 10nasobna rychlost RAM subsystemu atd)
Já vím.
CPU: AMD Athlon 1700+ XP 1,46 GHz
GPU: nVIDIA GeForce MX/MX 400 64MB (integrovaná)
RAM: 256MB
Vím, že jeho PC není taky dokonalý, ale podívej se ten rozdíl? Ta grafická musí v tý hře zvládat vše, v CS 1.6 mají všichni stabilních neklesajících 100 FPS už i při 512 MB grafických kartách. Je to hra z roku 1997.
