Necháš si tam běžný HDD. Koupíš akasa-ak-oa2ssa-bk-d307348.htm a do něj vložíš http://www.alza.cz/sa…
Eessencia 05.03.2013 17:01
Eessencia
obráceně. SSD do místa na HDD, původní HDD do toho udělátoru. V případě potřeby jde pak zaměnit za…
touchwood 05.03.2013 20:17
Crucial M4 je dobrá volba. U většiny notebooků je vyhovující normální výška disku. Jen si to chce r…
Potkan007 05.03.2013 17:58
Potkan007
S tím prohozením disku máš pravdu, to jsem nedomyslel :) Jinak buď ten Samsung 840 (mám ho radši), n…
Eessencia 05.03.2013 18:02
Eessencia
Dobry den Essencia Chtel bych se zeptan na vas nazor. Chtel bych koupit SSD Samsung sériés 840 v 24…
soliarko25 05.03.2013 18:46
soliarko25
Samozřejmě je to vynikající volba. Ještě lepší je verze Pro, který dosahuje vetších rychlostí, je al…
Eessencia 05.03.2013 19:20
Eessencia
Diky moc To sem potreboval slyset :-) Jeste jednou dekuju,,,a objednavam teda Samsung:-) cool
soliarko25 05.03.2013 19:26
soliarko25
Tady je třeba rozdíl mezi OCZ Agility 3 240GB proti Samsung 840 Pro 256GB 373 Je to teda cenově nepo…
Eessencia 05.03.2013 19:28
Eessencia
Jak je na tom ocz vector s rychlostí? Ten je rychlejší, ne?
pwSjckl 05.03.2013 19:31
pwSjckl
Je opravdu o tolik rychlejší samsung než crucial?
pwSjckl 05.03.2013 19:44
pwSjckl
pwSjckl 05.03.2013 20:08
pwSjckl
Pro verze ano, normální verze je na tom v podstatě stejně.
Eessencia 05.03.2013 20:40
Eessencia
A myslíš, že je k y580 vhodné koupit chladící podložku? Mám totiž možnost koupit crucial + podložku…
pwSjckl 05.03.2013 21:16
pwSjckl
Mám Crucial M4 a šel bych do něj znovu kvůli dobré pověsti podpořené množstvím prodaných kusů, ale o…
Potkan007 05.03.2013 21:23
Potkan007
Ano, nesníží to teplotu tak jak si asi autor myslí, ale sníží to teplotu, pokud si notebook pokládát…
Eessencia 05.03.2013 22:51
Eessencia
Na to ovšem stačí jakákoliv (rovná) podložka, tzn. bez zbytečných ventilátorů.
VN 05.03.2013 23:36
VN
Tak chladící podložky nejsou jen s ventilátorama, prodávají se jen tvarované, většinou plastové, ...…
Eessencia 05.03.2013 23:49
Eessencia
Nepsal jsem nic o "chladící podložce", ale o podložce (ty jsou i zadarmo).
VN 05.03.2013 23:56
VN
Ještě jsem se chtěl zeptat, jakou 4gb ram paměť byste mi doporučili do té y580?
pwSjckl 06.03.2013 15:42
pwSjckl
pwSjckl 06.03.2013 16:11
pwSjckl
Na stránkách výrobce si najděte podporované typy, kolik má slotů a jaké frekvence podporuje. Poté na… poslední
Eessencia 06.03.2013 17:38
Eessencia
je to skoro jedno. Pokud nebudeš tunit do krve (tj. hledat nejrychlejší AHCI/IRRT drivery pro Intel)…
touchwood 05.03.2013 20:19
To je az neuveritelne::) A to sem si myslel jaky sem nekoupil dobry SSd kdyz sem kupoval OCZ agility…
soliarko25 05.03.2013 19:32
soliarko25
Přesně tak to myslím. Za pár stovek tam je rámeček, do kteráho dám hdd + rámeček, kam dám mechaniku…
pwSjckl 05.03.2013 18:41
pwSjckl
Takže budou pasovat do notebooku oba dva mnou zmiňované modely crucialu?
pwSjckl 05.03.2013 18:42
pwSjckl
Podle internetu má notebook 9,5mm výšku disku. Záleží na způsobu uchycení, ale měly by jít bez probl…
Potkan007 05.03.2013 18:45
Potkan007
Koupíš akasa-ak-oa2ssa-bk-d307348.htm a do něj vložíš http://www.alza.cz/samsung-ssd840-120gb-7mm-d36163 6.htm
Získáš tak rychlé SSD na OS a klasický plotňák na data.
Nevýhodou je, že nebudeš mít dvd mechaniku (Ale kdo ji používá?).
A když nebudeš chtít, tak samozřejmě jen http://www.alza.cz/samsung-ssd840-120gb-7mm-kit-d3 61646.htm mám s ním dobré zkušenosti, patří společně s Crucialem na špičku kvality a bezporuchovosti SSD disků.
Jen si to chce rozmyslet, jestli je nutné mít DVD mechaniku. Pokud ne, bude vhodné ji nahradit tím rámečem z příspěvku nad mým, ale umístit do něj plotnový disk, SSD určitě do pozice pro disk zamýšlené výrobcem, většinou je ta původní pozice pro disk SATA III a mechanika pouze SATA II.
Dobry den Essencia
Chtel bych koupit SSD Samsung sériés 840 v 240Go do memeho PC.
Myslite ze je to dobra volba?pripadne mi ze o tom neco vite tak bych chtel od vas radu.
Predem dekuji
(Momentalne mam agility3 60go)
Mám Crucial M4 a šel bych do něj znovu kvůli dobré pověsti podpořené množstvím prodaných kusů, ale oba disky budou dobré.
Podložka pod notebook ničemu nepomůže, ochladí ho o pár stupňů. Bude foukat na plast, víc nedokáže. Pouze v případech, kdy se krycí plast téměř taví, dokáže podložka snížit teplotu o tolik, aby mělo smysl o ní uvažovat.
Ale je fakt, že to už nenazývají chladící podložka, nýbrž jen podložka. Ale i ventilátorované podložky se dají změnit na neventilátorované. A nebo se ventilátor dá odpojit.
Já mám třeba https://www.alza.cz/coolermaster-notepal-u2-notebo ok-cooler-d159564.htm 500Kč není tak moc, ale není to ani málo. Mě vyhovuje právě ta možnost odmontování ventilátorů.
Poté navšivte nějaký kvalitní obchod a na něm paměti kupte. Vybírejte si ze značek osvědčených, nikoliv neznámých.
Pokud má například 2 sloty, podporuje 1600MHz paměti verze DDR3 můžete koupit 2x4GB https://www.alza.cz/crucial-so-dimm-8gb-kit-ddr3-1 600mhz-cl11-dual-voltage-d342621.htm
Popř. 1 modul https://www.alza.cz/crucial-so-dimm-4gb-ddr3-1600m hz-cl11-d379573.htm
Tyto paměti jsou od ověřeného a kvalitního výrobce, mají funkci Dual-voltage, takže fungují na 1.35V, ale podporují i 1.5V (To záleží asi na typu notebooku a zda podporuje i nízkonapěťové 1.35V paměti RAM).
To jsou ale jen typy, nedíval jsem se na to jaký Váš notebook podporuje paměti, protože jste neuvedl odkaz na výrobce notebooku a jeho přesný typ.
Dávejte také pozor, aby byl operační systém ve verzi 64bit. 32bit systém totiž nedokáže pracovat s více než 3.5GB RAM.
Notebookovému HW tolik nerozumím, zajímám se o desktop a tak pokud se pletu, opravte mě :)
