WiFi router Tenda po čase nefunguje
Zdravím,
nedávno se ke mě dostal WiFi router Tenda W316R (tenda-w316r-d291614.htm).
Nejprve funguje bez problémů (po nastavení a zabezpečení), ovšem po asi hodině používání, kdy vše funguje jak má (vč. internetu - LAN, WiFi) přestane router jakoby úplně fungovat. Nenalezne adresu 192.168.0.1 přes připojení LAN a notebook WiFi připojení nemůže najít, přičemž kontrolky svítí bez problémů. Po resetování do továrního nastavení a opětovném nastavení se problém opakuje. Vypojení a zapojení routeru nepomáhá... Neví něco co teď s tím?
Děkuji za každou radu...
že by nedržela paměť?
Nerozumím.
v tom routeri. Proste je vadny.
Ale ono moze aj byt ze sa prehrieva alebo proste milion inych moznosti co tam moze byt v haji v tom routri
Takže nejlepší způsob je reklamace, jestli tomu rozumím...
Za mnoho problémů s routery mohou jejich zdroje. Pokud máš možnost, vyzkoušej jiný zdroj napájení.
On se nevypne, nebo něco podobného. Vypadá, jakoby fungoval správně... Po resetu do továrního nastavení normálně najel.
Ale můžu to vyzkoušet.
Nikto nepisal ze sa vypne, zdroj moze sposobovat problemy funkcnosti.
Dobře, děkuji moc za rady. Pokusím to nejprve s napájením a jinak se pokusím reklamovat...
Tenda jsou hodně poruchové.
Je to takový Eurocase mezi routery.
