HD Kamera
Zdravím.
Předem se omlouvám pokud jsem dotaz umístil do špatné sekce , vhodnější jsem nenašel,ale mám dobré zkušenosti s vaší poradnou proto věřím a doufám že dostanu cennou radu.
Sháním HD kameru s cenovou relací okolo 5-6500 s nahráváním na paměťovou kartu s mikrofonem. Ovšem háček je v tom, že potřebuji kameru schopnou natáčet i za hodně snížené viditelnosti , resp. kluby,diskotéky,bary atd. ale bez přisvícení bleskem.Přesněji za svitu laserů,barevných světel a světel tohoto typu.
Umožňuje to vůbec nějaká kamera v této ceně ? Pokud by se jednalo a kameru o málo dražši - nevadí.
Předem moc děkuji za odpověď a snahu.
Kolega v práci si minulý měsíc pořídil toto: http://www.alza.cz/sony-hdr-cx190e-cerna-d299149.h tm
Ale jak natáčí v šeru netuším. Světelnost má F1,8-3,2, ty bys možná ale potřeboval něco jako infra neboli noční vidění...
Popravdě se vůbec nevyznám v těchto označení.
Nevím jestli jsem dobře pochopil odpověď , ale chci aby byly dobře zachovány všechny barvy a stíny.
Vzorová videa najdeš na netu,z výše zmíněné Sony watch
Pokud bych například tuto kameru Sony chtěl s nějakou porovnat , na co se mám hlavně dívat ? Nebo popř. doporučená značka ?
Děkuji
mrknete treba na magic cam http://www.magicam.cz/?gclid=CJLGm-qk6LUCFdHLzAodY ywAkQ vyborne, odolne, s prislusenstvim. Obraz paradni. Jen nevim jak s cenou. Jinak tato magic cam ma i super funkce, treba potlaceni tresu takze pokud pripevnite na bike, je i pri drncani obraz dost dobry.
Já právě potřebuji vědět jak je na tom ta kamera s nátáčením v noci, proto jsem původně myslel jestli například někdo nemá s tímto problémem zkušenosti.
Jde spíše o natáčení né za úplné tmy , ale v barech,diskotékách atd.. Myslím tím rychlé střídání světel. A jestli ta kamera je schopná to zaznamenat bez trhání a viditelného rozostření.
Ta kamera Sony v odkazu výše není špatná, má systém "převráceného" snímače, ale když bude opravdu málo světla bude obraz zašumělý, aby to bylo lepší, musel byste jít s cenou výše, minimálně toto http://www.alza.cz/panasonic-hc-x900mep-k-cerna-d3 30283.htm#recenze Dobrá varianta je i natáčení pomocí digitální zrcadlovky s velkým čipem, ale komfort obsluhy je slabší.
Děkuji za snahu , ovšem víc jak 7000 do té kamery dát nechci.Podíval bych se na Panasonic-hc-v500ep, ale nic na tom nepoznám protože se v tom totálně nevyznám.
