Nastaveni QoS engine na routeru
mam router D-link DIR-600 a nejde mi povolit QoS. Jestli potrebuju naky povoleni nebo neco. hrabat se v nastaveni wi-fi muzu tak by melo jit i vse ostatni ale nejde toho vic
HOE14
Sice si nejsem jistý, tohle jsem nikdy nepotřeboval, ale nemusí být povolený a nastavený nejdříve nějaký port forwarding a vypnutý firewall aby to šlo zapnout?
nejde mi nic menit v port forwarding ani firewall. muzu jen menit nastaveni wi-fi a lan. sem prihlasenej jako admin
Takže jsi přihlášen do routeru přes webové rozhraní a nejde ti nic změnit? Divné
Jsi připojen kabelem nebo přes wifi?
nejsi přihlášený jako admin. Tyhl DSL sráčokrabičky od D-linku mívají admin režim úplně vypnutý. A i tak je tohle "QoS" úplně k ničemu, nefunguje to.
Nevím, mám tendle D-Link DIR-600 už několik let a funguje v pořádku.
Základní anténa je dost silná na pokrytí 3+1 v panelákovém bytě a signál je vynikající i přes 3 zdi (nosné), 15 metrů daleko.
Mám úplně stejný router a QoS zapnout mohu.
Jsi přihlášen pod uživatelským jménem "admin"?
Zkusil si uvést router do továrního nastavení?
zkousel sem se pripojit pres kabel i pres wi-fi a furt to same. sem prihlasenej jako admin. nemuzu nic menit jen nastaveni lan a wireless.
tak sem se dival na spodek routeru a je tam ze se mam pripojovat pres
192.168.0.1
meno admin a heslo nechat prazdny
ale bohuzel ani pres kabel ani pres wifi mi 192.168.0.1 nenabehne.
pripojoval sem se pres jiny cislo tak asi pro to neslo. ted uz na to **** rano este neco zkusim
..ti řekne na jakou ip (brány) se máš připojit.
