prepojenie pc a tv
Dobry den mam grafiku amd 6950 http://www.amd.com/us/products/desktop/graphics/am d-radeon-hd-6000/hd-6950/Pages/amd-radeon-hd-6950- overview.aspx#2
a takuto vec http://www.alza.sk/redukce-dvi-component-vga-d9204 4.htm
a chcel by som to prepojit na TV ale ten ma len cinche a neviem ako skusil som uz vseliake moznosti a nic dokonca som aj meral signal na vystupe z tej redkucie a nic tam nebolo ziadna stava netreba to niekde zapat v pc? lebo z tychto novych ovladacov od amd som uplne mimo....
Jsou cinche OUT nebo IN?
na TV su IN tusim..
ked som mal staru grafiku ta mala aj svideo z tej som mal redukciu na 1 zlty cinch a ten som dal do tv a islo to bez problemov bola to od nvidie v pc som nastavil co som chcel a islo to teraz u tejto novej grafiky som z toho vedla...
ta redukce funguje len na DVI-I potroch, ktore maju na prislusnych 4pinoch aj analogovy VGA signal. Tuto "nepodstatnu" informaciu cinan k tomu zabudol napisat :)
V prvom rade sa teda budes muset zamysliet nad tym ze ktory DVI port ma aj VGA signal na patricnych pinoch, spravidla je to len jeden na grafike.
P.S. a aby si mal nejaky signal musis si v ovladacoch grafiky zapnut klonovanie alebo rozsirenu plochu aj na ten VGA port potom)
Druha vec je ze jake vstupy ma tvoja TV. Nema HDMI? Ak ma, tak pouzi kavel DVI-HDMI, je to lepsie (digitalny signal)
hm a ako zistim na grafike ktory to je lebo tam mam 2dvi a 4 displayporty
mozno to je jeden z tych dvoch dvi hmm..
nasiel som toto:
http://i2.alz.sk/ImgW.ashx?fd=FotoAdd&cd=EC568d-03 &i=1.jpg
a kde v ovladacoch to je? lebo v starom catalyste som vedel kde v tomto aktualnom teraz netusim ani...
nema moja tv hdmi keby mala toto neriesim :(
U toho vrchneho je napis "VGA", snad to tam vidis aj ty :)
V ovladacoch by si mal po spravnom pripojeni vidiet zdetekovany nejaky VGA monitor, ne plug and play, a tam si to uz naklikas stejne jak pre 2 monitory.
Ale tvoja TV musi mat HD RGB vstupy (alebo VGA samozrejme), normalne PAL frekvencie z tej karty asi nedostanes, to uz je vyse 5rokov pase.
preco tajis typ TV?
no moja tv hd ani nepozna netajim jej typ len som nevidel otazku je to stara potvora... Orava TVP-552 silver
v ovladacoch pri vsetkych moznostiach sa nedetekuje nic... ako keby tam nic nebolo...
A kam si teda presne strcil tie cinche do jakych vstupov TV (presne)? To su RGB signaly, ne composite + audio :)
Z tej grafiky composite PAL nedostanes, na to treba aktivny prevodnik VGA-composite apod, stoja tusim uz aj pod 1000Kc mozno uz aj menej (ak sa na to cinan nevybodol uplne :)
tak na tv video je zlty tusim biely a cerveny by mal byt zvuk..
takze to nepojde z hentym co mam?
to tusim radsej kupim novu telku jak nakupovat hentake veci...
ja som myslel ze sa to bude dat rozchodit aj z tymto co mam..
ne to nerozchodis, ta grafika nevie urpobit PAL signal (to by bol len jeden cinch, ne tri). Tie 2 cinche pre zvuk musis tahat zo zvukovky jack->2x cinch.
takze v skratke mi to nepojde a henta redukcia mi je na 2 veci....
napr. nieco take som nasiel googlom teraz //edit kua nefunguje ten link, www.opalmultimedia.sk a doprava do vyhladavania zadaj slova "aver key lite". ale to uz sa nevyraba a je to aj dost drahe boli tusim aj 2x lacnejsie
Alebo http://www.kamerovatechnika.sk/scripts/podrobnosti .php?IDZ=521
fu to je dost drahe...
sak za 150e kupim nove lcd v podobnej velkosti kde bude hdmi uz..
na inzerat mozno aj lacnejsiu...
to sa asi neoplaca..
