Odešla mi deska nebo CPU???
Zdravím, potřeboval bych poradit, jsem uplně v prčicích... Včera jsem vypnul pc, a když jsem ho hned zase zapnul, tak už nenaskočil. Když připojím ke zdroji, tak se hned sama zapne deska, a vše roztočí.. Monitor ani nezaznamená signál z GPU a za chvíly se pc vypne na několik sekund a zase zapne, a takhle pořát dokola,... Tak jsem otestoval v druhým pc všechny komponenty až na desku (Intel DP35DP) a CPU (Core 2 Duo E6300). Tak se chci zeptat, čím by to mohlo být? Nemám kde otestovat procák. Ale zdá se mi, jestli se ta deska takhle restartuje, tak jeví známky života né? Předem díky za odpověď. S pozdravem A.Kop
Procesor zdechne opravdu jen vyjímečně, z 95% případů je mrtvá deska.
Zkus desku vytáhnout z bedny a rozjet to na stole. Nezapomeň udělat reset CMOS.
Tento pc jsem si stavěl ze zbylých dílů po upgradu, takže mám na stole už cca. půl roku.. Bios baterku to jsem zkoušel též hned. Je nějaké riziko, že kdybych zkusil CPU na jiné desce, tak že se poškodí? a případně jiný procesor na této desce...
Deska se nerestartuje a že se něco točí vypovídá jenom o tom, že se něco točí.
A je taky možné, že by to mohl dělat zdroj? Mám tu jeden starý, co u toho byl prozatím, v pondělí mi měl přijít nový (Fortron)
Tak ho zkus, jestli je to nějaký normální zdroj a utáhne to.
Blue Storm II 500 (530)W
Do teď tam byla nějaká 300
Tohle cyklování se zapínáním větráků vypadá na vadu chipsetu základní desky.
Děkuji všem za radu, toho sem se přesně bál,.. Nicméně zkusím ještě ten fortron, až příde
