Na jake vyuziti chces pc?Co sni budes delat nejvic?
CoCoChanel 08.03.2013 15:56
CoCoChanel
Hranie nenarocnych hier - F1 2012,Rfactor 1-2 ..Proste nenarocne hry. Je jedno ci to bude Amd alebo…
Gajmera 08.03.2013 15:57
Gajmera
A grafickou kartu uz mas,jestli ano tak jakou?
CoCoChanel 08.03.2013 15:58
CoCoChanel
HD 6670
Gajmera 08.03.2013 15:59
Gajmera
Windows mas 32 nebo 64 bit?
CoCoChanel 08.03.2013 15:59
CoCoChanel
Ještě jméno, příjmení, rodné číslo.
karel 08.03.2013 16:00
tak jestli chce aji ramky a ma jeno 32bit windows tak asi nema cenu brat vic jak 4giga ze,,,,,
CoCoChanel 08.03.2013 16:01
CoCoChanel
Kdyby měl 64bit, tak taky ne. Chce to na nenáročné hry.
karel 08.03.2013 16:02
osobne bych mu doporucil 2x2giga RAM aby to dal do dualu CPU asi phenomII 4srdcovy a nakou lepsi des…
CoCoChanel 08.03.2013 16:05
CoCoChanel
M-Pol diky,este si pockam na nejake ine ponuky,pokial nebude lepsie..tak si objednam tvoju verziu..M…
Gajmera 08.03.2013 16:01
Gajmera
Celé, ale jednotlivé díly(kam by to asi namontovali). Složení je na tobě.
M-Pol 08.03.2013 16:07
M-Pol
OK,dakujem .. Asi kupim aj novu Case pretoze do starej sa to neoplati dat.. Takze ktora sa oplati Ca…
Gajmera 08.03.2013 16:11
Gajmera
Která se vyplatí více nevím, ale já hlasuji pro CM 310 s ohledem na umístění zdroje nahoře a minimum…
M-Pol 08.03.2013 16:32
M-Pol
ok..Tiez som si myslel..Vsetko objednane ..Len ten zdroj som este neobjednal,pretoze cakam na odpove…
Gajmera 08.03.2013 16:36
Gajmera
Intel i3 SB /273,-€/ http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0TM00 1125D011AMZ011K9O011VZ801
M-Pol 08.03.2013 15:59
M-Pol
Bude stačiť 400W zdroj ak budem mat Intel core i3 Radeon hd 6670 4gb Ram WD BLUE 160 GB Mechanika L…
Gajmera 08.03.2013 16:33
Gajmera
Bude a pokud koupíš ten navržený, tak skoro na "dvě takovéto sestavy".
M-Pol 08.03.2013 16:36
M-Pol
Ano kupim,chcem este dokupit par vetrakov
Gajmera 08.03.2013 16:37
Gajmera
Ty v tom opravdu roli nehrají, celá sestav nemá větší spotřebu v zátěži jak 160W.
M-Pol 08.03.2013 16:39
M-Pol
Ok dakujem za vysvetlenie,fakt sa v tom tak dobre nevyznam ..Fakt ti velmi pekne dakujem ..( mozte t…
Gajmera 08.03.2013 16:42
Gajmera
Este jedna otazka,nebol by vykonnejsi Amd phenom x4 965 nez i3?? Chcel by som aj nakrucat videa z hr…
Gajmera 08.03.2013 19:42
Gajmera
Nebyl - i3 umí taky čtyři vlákna. (navíc sestava na opravdu práci s videem vypadá troch jinak)
M-Pol 08.03.2013 20:29
M-Pol
Viem,uz som si to aj premyslel,,kedykolvek mozem dat update na i5 Videa by som nakrucal z hier ako r…
Gajmera 08.03.2013 21:01
Gajmera
Zalezi jakej i3.i3 ma vyhodu grafickeho cipu HD a nizke spotreby a je reaktivni. AMD Phenom II X4 96…
CoCoChanel 08.03.2013 21:36
CoCoChanel
reaktivni? Ty mas nejaky model z fukusimy? :)
MM.. 08.03.2013 21:38
sakra,mas pravdu :-Dto sem tam sekl zase blbost,chtel sem rict RYCHLY:-D(odezva)
CoCoChanel 08.03.2013 21:41
CoCoChanel
ja sa len tak pytam, lebo CPU nema ziadne odozvy ani reakcie, CPU len vykonava instrukcie, tam rozdi…
MM.. 08.03.2013 21:46
Intel ma do predu,to je jasne.Ale i tak]:)AMD A8-5500 v testech se drzi blizko i3-3220 (nejsem vyloz… poslední
CoCoChanel 08.03.2013 21:48
CoCoChanel
AMD Phenom II X4 965 Black Edition - 3.4 GHz je dobre CPU za dobrou cenu.Pak spatnej neni AMD Phenom II X6 1045T - 2.7 GHz ve hrach se drzi lip jak nektere modely FX
(vyhybej se CPU FX4100 atd)
ja sa len tak pytam, lebo CPU nema ziadne odozvy ani reakcie, CPU len vykonava instrukcie, tam rozdiel neni. Rozdiel je v rychlosti vykonavania instrukcii, intel i Core su novsia architektura a lepsie optimalizovana jak tie phenomy takze su rychlejsie jak AMD pri podobnej frekvencii, staci napisat rychlejsi :)
(nejsem vylozene fanda AMD nebo INTEL):-D(nechce to moc drahy a hry si vezmou spis z graficke pameti,nepocitaje par vyjimek)
