Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem ATI OpenCL driver bug detected..
Zdravím, mám takový problém:
když spouštím GPU-Z, tak mi vyskočí první hláška ve znění: "ATI OpenCL driver bug detected, skipping OpenCL detection. Uninstall the AMD Stream SDK / OpenCL driver to re-enable this functionality"
Když jí odkliknu, tak se objeví druhá "Durring previous startup GPU-Z crashed at OpenCL detection. Please update your OpenCL and drivers. Would you like to re-enable OpenCL detection?"
Dám YES a pak se program spustí, ale dole nemám právě zaškrtnutý OpenCl, nevíte co je špatně? jak mám přeinstalovat OpenCL? jedině Catalist a to už jsem dělal a nepomohlo to.. takže ?? Ještě chci uvést, že tento problém se objevil prvně hned po tom, co jsem nejspíš neúspěšně taktoval grafickou kartu.. Musím mít přepínač na druhé pozici, na té první se po restartu pc nic nezobrazí..
Díky za rady a porady :)
* moje sestava je: CPU: Intel i5 2500K, GPU: MSI Radeon HD 6970 lighting 2GB, RAM: 8GB Kingston (2x4GB), MB: MSI P67A-GD65, OS: WIN 7 Ultimate x64..
ovladače tedy instaluješ aktuální? 13.1 (13.2 jsou bety) z AMD.com - součástí instalace ovladače je…
stylar 08.03.2013 16:27
stylar
GPU-Z je poslední verze.. A mám 13.1 vím že jsou i bety, měl jsem je, ale po tom flashy a taktování…
filmar_8 08.03.2013 18:02
filmar_8
ty jsi flashoval BIOS grafiky kvůli přetaktování nebo co? právě neříkám abys instaloval bety, ale sp…
stylar 08.03.2013 18:43
stylar
jj, taktoval jsem, ale možná to nedopadlo dobře ;) na první pozici mi grafika nenajede;) ok, Sweeper… poslední
filmar_8 08.03.2013 19:15
filmar_8
ovladače tedy instaluješ aktuální? 13.1 (13.2 jsou bety) z AMD.com - součástí instalace ovladače je i OpenCL, GPU-Z je to nová verze? Možná zkus použít jiný program na detekci třeba AIDA64, položka Zobrazení > GPGPU.
GPU-Z je poslední verze.. A mám 13.1 vím že jsou i bety, měl jsem je, ale po tom flashy a taktování grafiky to už nebylo zaškrtnutý, tak jsem si říkal, že by to ty bety to neměly i když to tam bylo psaný.. ještě je zkusím, ale mám takový dojem, že tohle nepomůže ;)
ty jsi flashoval BIOS grafiky kvůli přetaktování nebo co? právě neříkám abys instaloval bety, ale spíš ty ofic. poslední 13.1, nejlepší bude když ty ovladače grafiky úplně odinstaluješ a použiješ Driver Sweeper (v nouzovým režimu) a pak načisto nainstaluješ ty 13.1.
