Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vyskladanie kancelarskeho PC 2 identicke ks
Zdravim,
Predtým nez nieco kupim si necham rad poradit :)
Chceme do kancelarie kupit nove 2 stolove PC chcem aby boli identicke HW aby v prípade havarie sa len vymenili HD a fungovalo dalej kedze na jednom ztýchto PC bude bezat uctovny program. Chcem tam aj origo win7 home premium ale chcel by som to kupit tak ze mi ten win predaju ten co sa dava ako distribucia s novym PC len neviem ci je to mozne ked nakupim len komponenty lebo PC dokazem poskladat a nainstalovat sam. Vyjde to vobec lacnejsie ked pc vyskladam sam ako ked kupim nejaky hotovy?
PC sa pouziva na klasicku kancelarsku pracu a bude na nom MRP uctovny program + vela mailov
Procesor som rozmyslal intel i3
grafika aby mala dva vystupy na monitor
hdd nejakych 1TB
a neviem co ist do microATX alebo klasika
Dakujem za vsetky rady ...
Podle tvých požadavků bude lepší poskládat počítače z komponent, protože v případě, že by ti něco od…
mmfmoc 08.03.2013 18:41
mmfmoc
jestli je možné použít Home Premium, jako systém pro firmu home je paskvil. do firmy patří jedině "…
lední brtník 08.03.2013 18:56
potrebujem tam externu grafiku pretoze sa budu pouzivat dva monitory sucastne, tak isto CD-Rom ...
00flash 08.03.2013 18:47
00flash
tak jo kluci , potrebuju teda jeste poradit tu grafiku a ramku a jeste skrín neco co se nachazi na g…
00flash 08.03.2013 19:03
00flash
Třeba takto: RAM: 4-gb-2x-2-gb-set+18458/kingston-4gb-ddr3-1333mhz-n on-ecc-cl9-dimm-1x-4gb GPU: rad…
Mordim 08.03.2013 19:42
Mordim
to bude stacit jo pro dva monitory? nejaku skrin si tam nenasel?
00flash 08.03.2013 22:01
00flash
tomuto nerozumiem,,, mam kupit OEM ale je drazsi o 10 eur a neviem preco operacni-systemy/ms-1pk-win… poslední
00flash 09.03.2013 20:29
00flash
Podle tvých požadavků bude lepší poskládat počítače z komponent, protože v případě, že by ti něco odešlo v kupovaném PC jako celku, musel bys reklamovat celý PC a nic by jsi neměl z toho, že jsou stejné.
Doporučil bych tuto sestavu, G2020 v pohodě kancelářskou práci zvládne a grafiku využiješ integrovanou v CPU. V CZC ti sestavu i zadarmo složí, mám ten dojem.
http://www.czc.cz/6uhsodbrd2h7ebeno8jvoaohc1/sezna m
Co se týče systému, je otázkou licencové politky, jestli je možné použít Home Premium, jako systém pro firmu.
operacni-systemy/ms-1pk-windows-7-pro fessional-sp1-64-bit-sk-oem
ked klasicky win nie oem je lacnejsi o 10e vcom je vlastne rozdiel a co mam kupit ktýmto PC co idem skladaT?
operacni-systemy/ms-1pk-windows-7-pro fessional-sp1-64-bit-cz-oem
Odstránené (nefunkčné) odkazy na e-shop s pochybnými praktikami. (los)
