Nesmi se vlozit. Moze sa poskodit deska aj karta. Ale nemusi :)
MM.. 08.03.2013 21:51
Děkuji za odpověď. bohužel, syn tak učinil, a nejspíš odpálil desku či procesor??
Adamiz 08.03.2013 21:54
Adamiz
A to teď nejde nic nebo jen ta síťová karta?Zkus vložit ji ještě do jiného PCI slotu.A na desce nemá…
Karel04 08.03.2013 21:58
Karel04
Este dodam ze PCI express karta sa moze vlozit aj za jazdy (nic sa neznici ak to tam nebudes strkat…
MM.. 08.03.2013 21:53
Může. Jednou. Na moc procent by odešla karta nebo PCI řadič (nebo oboje). Máš k tomu nějaký konkrétn…
mif 08.03.2013 21:53
Syn vložil, pc se sekl a restartoval ho. Nic se neděje, jen cyklycký restart, s tím, že na monitor n…
Adamiz 08.03.2013 21:56
Adamiz
Syna bych profackoval za to, že dělá věci o kterých nemá ani tušení. Zkuste novou grafickou kartu, p…
Eessencia 08.03.2013 21:58
Eessencia
Integrovanou nemá, a GPU je O.K. ( Asus Nvidia EN9600 1GB DDR3) v jiném PC šlape..
Adamiz 08.03.2013 22:24
Adamiz
Vyndejte kartu, odpojte od napájení, zkuste reset CMOS.
Prasak 08.03.2013 21:59
Prasak
Zřejmě "pomohl" jižnímu mostu desky (jedná-li se skutečně o PCI, nikoliv o PCI-E). Ta karta je už ve…
mif 08.03.2013 21:59
Ano, PCI karta
Adamiz 08.03.2013 22:23
Adamiz
Deska po smrti. Čest její památce.
mif 08.03.2013 22:24
Ach jo... PC ještě ani nebyl můj, tak doufám, že seženu podobnou desku a rychle :-/
Adamiz 08.03.2013 22:26
Adamiz
To je tedy smůla a vyjde dost draho,pokud to tak chvátá.Jen aby ještě nebyl problém s novou aktivací…
Karel04 08.03.2013 22:32
Karel04
Hm,takže asi deska je kaput.
Karel04 08.03.2013 21:59
Karel04
Skusit vypnut PC z 230V na minutu, znova zapnut (bez PCI karty), nejaka zmena?
MM.. 08.03.2013 22:01
To jsem zkoušel ihned, i vyndat na půl minuty bios baterku, ale nic... :-/
Adamiz 08.03.2013 22:22
Adamiz
Co to tedy bylo za kartu-síťová nebo grafická?Pokud syn něco měnil,tak snad ještě doma máte tu původ…
Karel04 08.03.2013 22:03
Karel04
Zkoušel Síťovku, co dostal od kamaráda, jestli jde, jinak všechno až na desku (Intel DP35DP) a CPU (…
Adamiz 08.03.2013 22:20
Adamiz
Neměnil, jen přidal Síťovku (Realtek)
Adamiz 08.03.2013 22:27
Adamiz
já vložil mou gtx660-ku do PC za chodu a sem rád že sem tak učinil a ušetřil peníze za servis nebo č…
pawel774 08.03.2013 22:12
pawel774
Myslíte, že má smysl zkusit na desce jiný processor? Jak velké je riziko, že se poškodí i ten proces…
Adamiz 08.03.2013 22:32
Adamiz
No to bych moc neriskoval.Ještě poslední pokus-zkouška desky. Resetovat BIOS,vyndat vše z desky,jest…
Karel04 08.03.2013 22:49
Karel04
CPU přežije i nukleární výbuch. Desku máš ve Valhalle.
mif 08.03.2013 22:52
Jen tak nahlídám a žasnu čeho všeho jsou lidi schopní.
Cat 08.03.2013 22:41
Cat
Ty neservisuješ? ]:)
mif 08.03.2013 23:06
Občas kámošům (Stavba nového pc, přeinstalace OS, výměna komponentů atd.) ale tohle by mě nenapadlo… poslední
Cat 08.03.2013 23:18
Cat
Este dodam ze PCI express karta sa moze vlozit aj za jazdy (nic sa neznici ak to tam nebudes strkat jak opity ze tam vsetko poskratujes :) ale vacsina dosiek nepodporuje hotplug ani u PCIe takze stejne budes musiet aspon restartovat Win, ale u PCIe by sa nic nemalo znicit.
Zkuste novou grafickou kartu, pokud se jedná o Intel procesor s integr. graf. čipem, zkuste monitor připojit na VGA desky, nikoliv karty.
Resetovat BIOS,vyndat vše z desky,jestli začne pípat,počítat a přidávat postupně komponenty.Víc o pípnutí je třeba tady beep.htm ,ale záleží na typu BIOSu.
