Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přetržený kabel od sluchátek
Zdravím. Přethl se mi kabel v místě "rozbočovače" nebo jak to nazvat. Od jacku do "rozbočovače" vedou 4 kabely: červený, zlatý, modrý a zelený. A z "rozbočovače" do pravého sluchátka vedou přes mikrofon 4 kabely: červený, zlatý, modrý a zelený. Do levého pak jen zlatý a červený. Zkoušel jsem to do toho "rozbočovače" znovu napojit ale bezúspěšně a zdá se že už nebude ani k použití. Může mi někdo poradit jak to dát dohromady popřípadě existuje nějaká možnost koupě nového kabelu? Sluchátka stála 1400,- a mám je pouze dva dny nerad bych je vyhodil, když na mech. poškození se záruka nevztahuje. Děkuji. Slawe :)
http://www.snowbitch.cz/sluchatka-bench-mic-headph oneblack-pink/d-152915/
Vyskusaj ich aj tak reklamovat. Po 2 dnoch by sa nemali roztrhnut urcite
vooodoo 08.03.2013 22:11
vooodoo
Obouval jsem si boty, kabel se mi přimotal pod nohu, no a jak jsem se zvedl ... 3-[
Slawe 08.03.2013 22:17
Slawe
Reklamuj boty.
mif 08.03.2013 22:18
Tak v tom případě je to tvůj problém.
Cat 08.03.2013 22:19
Cat
Kdyby to nebyl můj problém, tak tady neprosim o rady.
Slawe 08.03.2013 22:21
Slawe
Pokud jsi ne ten kabel neělápl a neurval jsi ho, tak reklamuj jestli jsou ještě v záruce.
Cat 08.03.2013 22:18
Cat
Urvanej..
Slawe 08.03.2013 22:19
Slawe
Mazej do nejbližší elekro opravny, tam ti to za pár kaček opraví.
Cat 08.03.2013 22:22
Cat
To ne,ale "se sluchátky na hlavě jsem se rychle otočil od PC a kablík se poškodil,což by neměl,tj.ja…
Karel04 08.03.2013 22:23
Karel04
Aha on urve kabel a to je podle tebe skrytá vada materiálu? Člověče kde žiješ? poslední
Cat 08.03.2013 22:53
Cat
To ne,ale "se sluchátky na hlavě jsem se rychle otočil od PC a kablík se poškodil,což by neměl,tj.jasná skrytá vada materiálu".Do 6 měsíců od koupě musí oni dokázat opak,ale spíš to vezmou na posouzení.
