Koupě nasávacího větráku do case od značky Arctic
Dobrej,chci si koupit nasávací větrák do case,do přední části.Nejspíše to bude 12 CM,ale deska má 3-pin daleko,nevíte co s tím ? díky
http://www.nej-ceny.cz/371278/premiumcord-prodluzo vaci-kabel-k-ventilatoru-3pin-samec-3pin-samice-30 cm.html
Mohlo by to být na CZC ??
Jestli to tam mají, tak jistě mohlo.
A může přední nasávač rapidně snížit teloty chipsetu ?
Spíš zadní odsávač. Teploty jsou jaké?
Ma některých chipsetech jde vyměnit chladič nebo na něj připevnit ventilátor.
v Speedfanu mi chipset hlásil kolem 60 stupňů a byl tam ukázanej oheň jako přehřívání a domnívám se ,že to mi dělá ten problém z 40 FPS na 5 FPS bez frapsů
Tím to asi nebude. Tak na ten chipset něčím foukej, třeba fénem.
fénem ???
Pochopitelně s vypnutým ohřevem. To není nijak extrémní teplota.
Kam mám strčit čidlo na F9 Pro TC ?
