Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 3D film na 3D TV - pomoc
Dobrý deň,
Stiahol som si filmy s warcenter zo sekcie 3D filmy . S príponu mkv 2obrazy vedla seba,full hd 1080 ked si to dam cez hdd do tv tak sa film v pohode pusti v 3D ale prečo mam hore 5cm a dole 5cm čierne pasi? Prečo to nemam cez celu obrazovku na TV ? Nevie niekto radu ako to dosiahnut aby to bolo cez celu TV ?
Zřejmě to bude tím, že film je širokouhelnější než formát obrazu tvé TV. Buď to v nastavení TV můžeš…
Jan Fiala 09.03.2013 17:56
Jan Fiala
Tak byl asi film v nějakém širším formátu, než 16:9 a proto byl doplněn o černé pruhy. TV to většino…
Niko Bellic 09.03.2013 17:57
Niko Bellic
toto je pri videu napisane pod tym filmom ked ho dem stahovat: Video ID : 1 Format : AVC Format/Inf…
ArnolDiK 09.03.2013 18:08
ArnolDiK
Width : 1 920 pixels Height : 1 080 pixels Display aspect ratio : 16:9 Tohle nastavení hledej na sv…
Karel04 09.03.2013 18:18
Karel04
ale prečo mam hore 5cm a dole 5cm čierne pasi? Protože sis to stáhnul v původním formátu?
Bounty 09.03.2013 18:39
Bounty
hmmmmm.... filmy v kině jsou širší 2,35:1 ty starší a novější kolem 2,4:1 - ve formátu 16:9 to pak m…
TNT 09.03.2013 19:16
TNT
Však jistě, vždyť mu to píšu. 50 let se filmy točí v 21:9 a člověk se pak na své 16:9 TV diví, že má…
Bounty 09.03.2013 19:18
Bounty
Pak by vertikální rozměr měl být správně cca 822 px. Ale to už nezní tak cool, jako 1080, i když těc… poslední
Niko Bellic 09.03.2013 19:32
Niko Bellic
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 2 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 34mn
Bit rate : 10.8 Mbps
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.217
Stream size : 7.16 GiB (80%)
Writing library : x264 core
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709
Pak by vertikální rozměr měl být správně cca 822 px. Ale to už nezní tak cool, jako 1080, i když těch zbylých cca 258 px je černá barva. Ještě "lepší" jsou různé DVD ripy s poměrem stran 4:3 (chlubí se rozlišením 720x576) a v tom obraz 21:9 s černými pruhy. I na to jde při brouzdání narazit :-)
