Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem pc nejede /po instalaci overdriver/
ahoj,udelal jsem takovou hloupost.stahl jsem si z oficialnich stranek AMD,program overdriver,naistaloval a kdyz jsem ho chtel spustit,pocitac se sekl.po restartu se zapnul,jel 3 sekundy a vypnul se.resetoval jsem BIOS a ted jede,ale monitor,mys a klavesnice nefunguji.monitor pise ze nema signal,mys a klavesnice nesviti,num lock pri startu vubec neblika.uz jsem to na nejakych forech resil a rekli ze jedine servis.chci se zeptat,nevite jeste o nejake moznosti,ktera by mohla pomoct ?
dekuju Libor
Změna předmětu, původně: pc nejede (Kráťa)
Pípá při startu? Pokud ano, kolikrát? Naběhne do nouzového režimu (při startu mačkat F8). V té nabíd…
Kráťa 10.03.2013 01:15
Kráťa
nepipa,ale me nepripada mi ze by nekdy predtim pipal. nemam jak najet do nouzoveho rezimu kdyz klave…
Libor22 10.03.2013 02:11
Libor22
Určitě se to nestalo jenom instalací základního SW, bez bezhlavého nastavování a následného potvrzen…
M-Pol 10.03.2013 05:20
M-Pol
reset biosu jsem uz zkousel,beze zmeny. taky to nechapu,program jsem nestihl ani otevrit.
Libor22 10.03.2013 09:58
Libor22
Pokud neni v defaultnim nastaveni BIOSu zapnuto USB legacy, pak to budes mit tezke... Ma ta deska PS…
Jan Fiala 10.03.2013 09:39
Jan Fiala
nevim jestli ma PS2 konektor,mozna pomuze nazev desky - MB DFI LanParty LP JR 790GX-M2RS integrovan…
Libor22 10.03.2013 10:01
Libor22
pripadne externi kartu proste vyndej z pocitace. to jsi taky udelal ?…
Alfonz.SPO 10.03.2013 10:02
Alfonz.SPO
ano,vyndal jsem gk a zapojil do integrovane,monitor pise ze kabel neni pripojen
Libor22 10.03.2013 10:09
Libor22
ja to stale nechapu,nereknu kdybych se v tom programu hrabal,neco spatne pomenil,nastavil,ale ja ho…
Libor22 10.03.2013 10:21
Libor22
No to vypadá na desku nebo i zdroj.Zkus ještě zkontrolovat všechny kabely,hlavně napájení desky.Máš…
Karel04 10.03.2013 11:49
Karel04
jo,vsechny blikaj,sviti. ramky jsem uz vyndaval i ruzne prehazoval. no prave,bez monitoru se muzu di… poslední
Libor22 10.03.2013 19:52
Libor22
Ma ta deska PS2 konektor na klavesnici? Pokud ano, nejakou si pujc. Tim vyresis problem s klavesnici.
Mas tam integrovanou a externi grafickou kartu? Pak připoj monitor k te integrovane, pripadne externi kartu proste vyndej z pocitace.
ja to stale nechapu,nereknu kdybych se v tom programu hrabal,neco spatne pomenil,nastavil,ale ja ho nestihl ani spustit.
prece by tento program nebyl volne ke stazeni kdyby vedeli,ze muze udelat takovy bordel.jeste k tomu je primo od AMD.
No to vypadá na desku nebo i zdroj.Zkus ještě zkontrolovat všechny kabely,hlavně napájení desky.Máš na desce nějaké ledky které blikají při startu?Pak je ještě možnost odpojit disk,vyndat ramky a přídavné karty a to by pak pípat mělo.Jenže bez monitoru se ani do BIOSu nepodíváš a to je pak těžké něco hledat.
