Pokud máš jenom 2 GB paměti, tak by mohlo pomoct zvýšení na 4 GB. Nebo můžeš vyměnit disk za SSD. Ale pokud ti jde o zvýšení herního výkonu, tak jsi bez šance.
Update BIOSu se nedělá kvůli zvýšení výkonu, ale kvůli opravám chyb. S notebookem už nic nenaděláš. Měl sis pořídit desktop, tam je upgrade jednoduchý.
Na starším notebooku mi upgrade biosu zvýšil grafický výkon.
Tak to se ovšem rovná malému zázraku.
Jo no v hodnocení systému to vyskočilo z 3, 8 na 4, 1.
Aha hodnocení systému. Tak jestli je to tvoje oblíbené hra...
Subjektivní dojem. Pokud ten nový BIOS třeba nenastavil defaultně vyšší takty, tak je to blbost. BIOS pouze zprostředkovává HW operačnímu systému.
Říkám si jestli to hodnocení systému ve windows 7 má vůbec nějáký význam.
Pro mě jsou rozhodující reálné testy.
Ta grafika má sdílenou paměť, takže jediný co by i minimálně mohlo pomoct je vyšší ramka.
Ne vyšší, nýbrž rychlejší.
ještě bych se chtěl zeptat jak zjistím frekvenci RAM?
V BIOSu nebo CPU-Z - Memory
díky
Vykon zlepsi vymena HDD za SSD
Je to ovsem drahy Spass
http://sysproshop.cz/zbozi.aspx?vypis=pe2&skup=1&k at=164&c=414I254&pkat=1912&skladem=0&page=1&sort=C ena%20EU&desc=0
cpu-z mi nenapsal frekvenci ramky,napsal mi ale že mám k dispozici dva sloty jenže na základní desce sem viděl jenom jeden
Nenapsal frekvenci ???
![[softwares-cpuz-04.jpg]](http://www.cpuid.com/medias/images/en/softwares-cpuz-04.jpg)
Nenapsal mi tam:Channels,DC Mode ani NB Frequency
Kašli nato noťas funguje a to je hlavní.
Ten flašinet k žádnému vyššímu výkonu (CPU,GPU) nedonutíš, je to stejné jako cvičit šneka ke skoku dalekému.
chtěl bych se ještě zeptat jak je možné,že se mi např.COD4 na tomhle noťasu seká ať ho dám na nejnižší detaily nebo na vysoký úplně stejně.Nevim co s tim jestli je jenom špatně nastavená grafika nebo co?
Nevím, kterou konfiguraci přesně máš. Přesto, pokud se nepletu, tyto notebooky byly dodávány s low-endovým dvoujádrovým procesorem Zacate (druhá generace) s integrovanou grafikou Radeon HD 7310/7340. Z toho lze vyvodit (viz testy), že tento notebook plynule zvládne (a při nastavení na nejnižší detaily) maximálně hry typu Fifa 11, The Sims 3, apod.
předtím jsem měl acer e-machines e442 s jednojádrovým procesorem amd v140 2,3GHz kterej zvládl cod4 na střední detaily s grafikou ati mobility radeon hd4250. jak by mohl bejt lepší než ten lenovo?
cpuz ti snad zobrazuje (po spuštění jako správce), jaký procesor tam máš teď?
když ti pochybný windows index ukazuje 4.1 a 3.8 - vidíš v tom větší rozdíl než na úrovni statistické chyby?
vim jakej mám procesor (AMD K140) ale jestli je výkonnější než AMD V140? (Jde o grafiku jestli je výkonnější AMD Radeon HD7310 nebo ATI Mobility Radeon HD4250)
Tak sem zjistil že určitým způsobem sekají všechny hry, vypadá to tak jako by to ta grafika utáhla jenže to nestíha vykreslovat, protože např.v codku když stojím na místě a jenom otáčím se tak to běží v poho, když se potom rozběhnu hned se laguje tak nevim jestli je to slabej procesor nebo chyba grafiky?
obe. To behanie bude skor zalezitost CPU
Napadlo mě jestli to neni vada grafiky protože když jsem zkoušel hrát Mafii 2 tak obraz i něják divně blikal.
Nemůže to být vadná grafika?
ne.
Je to tím, že sis koupil plečku, která hry nezvládá. Nebo ses vrtal v ovladačích (typičtí "zrychlovači" instalují "nejnovější" ovladače, co domrví výkon).
Nainstaloval jsem jenom ovladače a ten Catalyst AMD žádnej Turbo Boost jsem neinstaloval.
ale já nepíšu nic o turbo boost.
Psal jsem o tom, že jsi rozvrtal defaultní instalaci OS od výrobce, která určitě fungovala.
Apropos, Zacate je obdoba Atomu (i když výkonnější), koupil sis v podstatě větší netbook. Očekávej tedy podobný (ne)výkon.
urcite ty ovladace stahls z AMD.com ze?
Ovšem použil jsem autoscan.
Ovladace na notebook sa stahuju zo stranky vyrobcu notebooku, inak ako tak ti zvysi rychlost vymena HDD za SSD, ale v hrach isto nie. Aj dokupenie ďalej 2GB pamate ti to Moze zrychlit, ale taktiež nie v hrach, ked tak pri praci vo WIN.
obnov tam recovery Win na vyrobny stav a uz potom nevrtaj do nicoho hlavne tam nespustaj ziadne znefunkcnovacie autoscany
Zkusil jsem mafii na plný detalily a šla rychleji na nejnižší detaily.Takže zkusim instalovat ovladače z přiloženého CD
Z jakeho CD? Si pisal ze to je notebook. Po recovery tam nemas instalovat nic viac, ani z CD ani z nicoho ineho
K notebooku jsem dostal CD s ovladačema.
Po recovery nemas instalovat vobec nic, ani zo ziadneho CD.
Zakaž stránkovací soubor (pagefile.sys) na disku ... pokud nevíš jak na to písni mi na radovanhlobil@seznam.cz
Já si myslím, že už ten notebook od března zrychlil.
Nebo upekl
Ano, jelikož řešil grafický výkon, mám strach, že už se mu ho podařilo upéct.
