Nefunguje CD rom
Ahoj našel jsem na CD jednu hru kterou bych si chtěl zahrát ale nejde mi CD mechanika vložím tam CD čekám hodně dlouho ale furt to jenom vrčí a nic se z toho CD nenačítá :/ Normální CD kde mám obrázky mi funguje.
Je to CD score s hrou Mount and blade našel jsem to v šuplíku tak bych si chtěl znovu zahrát.Bouhžel nevím kde jinde koupit tuto hru a přes internet se mi to nechce kupovat.Děkuji za pomoc
Napřed zkus pustit to CD někde u kámoše.Jestli jde,ať Ti vyrobí kopii disku a zkus pak tu.Jinak Ti asi blbne mechanika(špinavá čočka apod.) a taky je rozdíl mezi lisovaným a páleným CD,někdy to čte blbě.
no kopii disku já neumim udělat ani kámoš tak to bude problém ale není to pálený je to normální Cédéčko ze score ale zajímavý že normální cd s obrázkama mi jde
Některý lisovaný CD mají silnější ochrannou vrstvu, která dělá některým mechanikám problém. Já měl ten problém u asi 2 hudebních CD. Zkusil jsem je přepálit a kopie byly OK.
Zkus to CD u kámoše. Pokud to u něj půjde, tak ať Ti je překopíruje na nějaký flashdisk.
Kámoš nemá třeba Nero?Ale napřed tam zkus funkčnost toho CD.Taky by šel udělat obraz disku a použít virtuální mechaniku,ale to bys musel nastudovat.Nebo zkus dalšího kámoše,co umí pálit CD.
no jedině na druhym PC ale tam nemůžu nic stáhnout protože když tam něco stáhnu tak ten počítač potom nefunguje
Ach jo....
Nikdo tady neradí něco stahovat,ale jen vrazit to CD do mechaniky,jestli se dá spustit třeba setup nebo se na něj podívat v Průzkuníku.Stahovat nemusíš nic.A na co pak máš ten druhý nefukční PC?
no ten druhej PC je mamky on je právě nic mocm jenom tam je na internetu
A CD mechaniku má?To Tvoje CD tam jde pustit?Jinak tu vadu asi nezjistíš.Ale raději počkej na mámu,ať jí to nějak nepokazíš.A to fakt nemáš nějakého kámoše,který počítačům rozumí (nebo to alespoň tvrdí)?
ne nemám kámoše který hodně PC rozumí.On se i ten PC mamky i někdy sekne což je problém :/
