Přehrívání notebooku po vyčištění
Ahoj vsem
potrebuju poradit, dnes jsem rozebral Notase, zjistil jsem ze byl uvnitř celkem dost zaprasenej a byly tam celkem velke chuchvalce prachu, vse sem vycistil, vetracek, tepelne vodice, oddelal jsem i chlazeni od procesorů a zjistil ze teplovodiva pasta co tam byla , tak byla uz ztvrdla a jak kamen, musel jsem jej pomalu oloupat, pasta byla i naplacana mimo dosedaci plochy.
Vse sem dukladne ocistil atd, nanesl tenkou vrstvu teplovodive pasty, a notase smontoval dohromady.
Spustil jsem zatezovy test a teplota CPU vyrostla pres 9o stupnu, tak jsem test radeji ukoncil.
Na strane na odfuku od ventilatoru, na zebrovani krasne foukal vzduch, jenze i pri zatezovem testu foukal studene, tedy je nekde chyba a nedochazi k prenosu tepla k ventilatoru na zebrovani.
Na procesoru byla dosedaci plocha celkem mala, byl tam jako vybezek nad procesorem, zda se mi to prilis malinky na odvod tepla.
Nemam tedy jako znovu rozebrat a naplacat tam te pasty poradne aby ten vybezek byl cely obaleny pastou?
Nebo nejake jine reseni?
Zde je ten procesor : http://i01.i.aliimg.com/img/pb/216/457/389/3894572 16_107.JPG
HP Pavilion DV5 1O7OEC
Prosim poradte,
dekuju
Jen to ne. Zkus to znova rozdělat a složit pořádně.
Co ja vím tak chladic s vetrackem drzí na třech sroubech a dotahl jsem je poradne..
takže jsi ho dotáhnul, že sedí křivě.
Dotahoval jsem srouby jako u auta, jeden po druhem po kouskach..
V nekolika servisnich pripadech se mi stalo,
ze byl vadny dokonce heatsink
Tim to nebude, pred tim to chladilo, sice ne tak dokonale, ale chladilo a zebrovaní bylo horké, a to znamena ze heatsink odvadel teplo dobre.. Nezda se mi ze bych ho nejak poškodil. Byl jsem opatrný...
Sundej znova chladič a podívej se, kde všude máš pastu a jestli je rovnoměrně - pokud bude na jedné straně vyšší vrstva, než na druhé, má pravdu lb a udělal jsi to špatně. Potom tu pastu pořádně setři a udělej to znova (a lépe).
Jakou pastu jsi použil?
No co se tyce pasty tak newim, byla sedivo stribrna, byla pouzita ci na druhem PC pri vymene chladice a ocividne pracuje skvele.
Jenze je tam problem, ze je tam mnohem vetsi dosedaci plocha, tedy k dispozici cela plocha k chlazení CPU, u notase to jsou jen milimetry, takovej prdavej obdelnicek ktery vykukuje nad procesor jak sem zminil v predchozim prispevku.
Predtim tam byla zaschla pasta ktera byla oplacana uplne kolem celeho toho obdelnícku, nekdo nesetril.
Zitra koupim novou pastu, poptam se na MX-2.
Napadlo me zkusit trochu zlapovat CPU a plochu chladice..
Ahojky vsem,
dnes jsem koupil pastu MX-2, poradne jsem vycistil kontaktni plochy, smotoval bez pasty abych se ujistil ze heatsink je rovny a doleha. Rozmontoval a nanesl nekolik kapek na graficky cip a CPU, pouzil jsem kreditku pro zarovnani plochy a nechal trosku ulezet aby se veskere nedostatky srovnali, prilozil heatsink ,trosku,opatrně zakvrdlal, a pak pomalinku utahoval srouby podle poradi..
Slozil notase, zapnul PC, nechal chvili bezet, sledoval teploty, drzeli se v klidovem stavu pri 1600Mhz na 40 stupnich, a pak spustil Prime95 na maximum, teploty uz neskakali po desitkach ale postupne, zebrovani konecne zacalo teplat a zacal foukat teply vzduch.
Teplota pri maximalni zatezi po cca 10 minutach neprelezly pres 80 stupnu, a drzela se.
Zebrovani bylo solidne rozpalene a foukal horky vzduch coz je dobra zprava jelikoz to znamena ze dochazi ke spravnemu prenosu tepla.
Po vypnuti se teplota srovnala na krasnych 40 stupnu.
Grafika je ted o neco lepe, ta se drzi pri testu na 70 stupnich pri OC namisto splhani ke stovce, coz je dobra hodnota u laptopu.
Kazdopatne se Vas chci zeptat, jak mohu dostat notase z misto 1600MHz na tech minimalnich klidovych 800MHz ?
V PC nemam spustene skoro zadne aplikace a vse je vypnute ve spravci spousteni i neco ve spravci uloh.
