Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problémy s grafikou
Dobrý den
Mám dotaz Hraji Hru jmenem TERA rising (muj PC splnuje podmínky k hraní této hry)
a problém je v tom že pokud pustím PC a hned Teru hra mi jede krásně bez problémů na skoro nejvyššlí kvalitu avšak
pokud předtím než hru zapnu pustím např. prohlížeč(firefox) a třeba jsem hodku na netu a pak hru zapnu mam neskutečné potíže s Lagy
tutíž pokud chci hru hrát musím předtím restartovat pc aby hra fungovala bez problému
Máte někdo tušení čím to může být? nebo jak tento problém odstranit?
Děkuji za odpovědi
typicky tohle dělá nedostatek prostředků nebo RAM.
touchwood 10.03.2013 21:49
Mám stejný problém... muj počítač splňuje požadavky hry .. ovšem když hru zapnu tak mi jede plynule…
Vollcano 19.04.2013 20:40
Vollcano
muj počítač splňuje požadavky hry To ovšem neznamená, že ten počítač je dostatečný pro plynulý cho…
Prasak 19.04.2013 20:54
Prasak
Pomůže, když se odhlásíš a znovu přihlásíš ke svému účtu (bez restartu)? Nejsou to náhodou WXP?
mif 19.04.2013 21:10
prosím ne ... nepřehřívá se a ano má dost výkonu na to, to utáhnout ... už se mi to i podařilo říkám…
Vollcano 19.04.2013 21:37
Vollcano
Moc informací z tebe neleze, akorát tak to, že to jelo a teď to nejede. Ani konfiguraci neprozradíš.…
Prasak 19.04.2013 21:42
Prasak
tady de o to že v té hře je takový krásný tlačítko, který ti rozpozná grafickou kartu a podle toho t…
Vollcano 19.04.2013 22:26
Vollcano
jako upřímně jsem se s takovým problémem ještě nepotkal a sem z toho celej takovej nabok .... konfig…
Vollcano 19.04.2013 22:36
Vollcano
procesor, základní desku, grafickou kartu, zdroj, prostě všechno co se ti podaří zjistit o komponent…
albru123 19.04.2013 23:02
albru123
procesor i7, grafika geforce gt555m ,, zbytek dozjistím
Vollcano 19.04.2013 23:06
Vollcano
win 7,, 6GB ram,
Vollcano 19.04.2013 23:07
Vollcano
To vypadá, že se ti nepřepíná grafika na nVidiu a jede to na integrovaným intelu. Tyto přepínací kra…
Prasak 19.04.2013 23:10
Prasak
Ano ano. Existuje na to utilita (název z hlavy nedám), která se občas zpronevěří své funkci a grafik…
mif 19.04.2013 23:18
"prasák" má celkem agresivní taktiku ... obnovu bych nerad pouštěl, takže bych byl radši kdyby to šl…
Vollcano 19.04.2013 23:25
Vollcano
Mno, zkusím se ti na to mrknout, ale dneska už ne. Zatím mi vypiš konfiguraci svého HW (deska, CPU,…
mif 19.04.2013 23:34
http://www.anacomp.cz/asus-n75s-n75sl-v2g-ty076v-w indows-7_d58734.html == muj milašek
Vollcano 19.04.2013 23:36
Vollcano
ne špatně tenhle má i5 .. ja mam i7
Vollcano 19.04.2013 23:38
Vollcano
asus-n75sf-tz099v-d255894.htm
Vollcano 19.04.2013 23:42
Vollcano
Bohužel, nemám osobní zkušenosti s notebooky s duální grafikou, takže řešení střílím od boku. Samozř…
Prasak 19.04.2013 23:48
Prasak
jojo děkuju za pomoc :) ja ještě počkám do zejtřka co vymyslí a budu doufat že to pomůže ... když ne…
Vollcano 20.04.2013 00:03
Vollcano
Takže jsem nagůglil toto: - presne ako pise HGDS1, ti co pisali ze mali problemy s prepinanim grafi…
mif 20.04.2013 09:15
P4G staženo,, a nastavil sme v nV aby používal jenom gt555m na všechno (teda doufám) uvidím co to ud…
Vollcano 20.04.2013 11:34
Vollcano
všechno mám nainstalováno jak nový driver tak tu utilitu(přeinstaovano), pořád to nejede zkoušel sem…
Vollcano 20.04.2013 12:47
Vollcano
Boha, to není tlačítko, ale ikonka v systrayi. Pravomyš na to, snad tě to navede. Mně se to hledat n…
mif 20.04.2013 12:53
ano povedlo se všechno ... našel sme všechno a všechno jede normálně ...ALE !!! V seznamu aplikací k…
Vollcano 20.04.2013 20:40
Vollcano
Zdravím měl sem stejný problém, ale hledal jsem a našel toto http://forums.lenovo.com/t5/IdeaPad-Ide… poslední
Jeza 23.08.2013 16:06
Jeza
Mám stejný problém... muj počítač splňuje požadavky hry .. ovšem když hru zapnu tak mi jede plynule jenom na low detail ... zkoušel sem přeinstalovat driver na grafickou kartu .. fungovalo to hral sem na full detail bez lagů a problémů ... ovšem zavřel sem notas přenesl na jiné místo a bylo to tu znova a tentokrát nepomohlo opětovné přeinstalování driverů na grafickou kartu ... prosím o pomoc ...
prosím ne ... nepřehřívá se a ano má dost výkonu na to, to utáhnout ... už se mi to i podařilo říkám ale zase se to zesralo a nevím proč a ne wxp nemám mam w7 :) na xp by to nejelo podle mě
tady de o to že v té hře je takový krásný tlačítko, který ti rozpozná grafickou kartu a podle toho ti zapne grafiku ... když sem to zpravil tak se mi to hodilo na high detail(6) .. ale jakmile sem restartoval počítač znovu tak se mi to zase lagovalo ...tak sem zkusil to krásný tlačítko znovu a napsalo mi to že na supnici detailů od 0 do 6tky, mi to hodilo "0" .. nechápu, to je tak nějak celý, teď babo raď ...
To vypadá, že se ti nepřepíná grafika na nVidiu a jede to na integrovaným intelu. Tyto přepínací kraviny jsou dost nevděčný, někdy to prostě nechce fungovat. Máš možnost hodit notebook do výrobního stavu, tj. obnovit systém ze zálohy ze skrytýho oddílu?
"prasák" má celkem agresivní taktiku ... obnovu bych nerad pouštěl, takže bych byl radši kdyby to šlo i jinak ,... kdyby si mohl nějak najít tu utilitku tak bych byl vděčný .. a zkusim mrknout na nastavení napájení :)
Bohužel, nemám osobní zkušenosti s notebooky s duální grafikou, takže řešení střílím od boku. Samozřejmě, přeinstalace je poslední možnost. Ale teď víš, kde je nejspíš zakopanej pes a můžeš zkusit na toto téma guglit, nejsi první, ani poslední s takovým problémem a dost možná už to někdo řešil a snad i vyřešil.
- presne ako pise HGDS1, ti co pisali ze mali problemy s prepinanim grafik neboli asi dost chytri, lebo v paneli uloh/spodna lista je ikona na ovladac NVIDIA a v nom sa da manualne nastavit pre aku hru chces mat GPU zapnutu, tiez som si musel na niektore hry manualne nastavit GT 555M
inac potom tam je aj taka inkona ako cip vyzera a ked ti svieti tak sa pouziva GPU
ovladace si davaj najnovsie vzdy z nvidia.com
Jinak je na to utilita Power4Gear ke stažení zde.
Já jsem to kdysi řešil na jakémsi zákošově atombordelu od Asusu s dedikovanou nVidií, ale moc si to už nepamatuju. V ovladači (utilitě) nV je seznam aplikací, které se mají natvrdo spouštět s externím GPU - ručně se to tam naklepe a pak už si stroj na IGP (v rámci oné aplikace) nešahá. Hledej šmudlo...
ano povedlo se všechno ... našel sme všechno a všechno jede normálně ...ALE !!! V seznamu aplikací ke kterým přiřazuju bud integrovanou nebo externí(geforce) grafiku mohu u "tera.exe" zakliknout jenom integrovanou a externí nejde netuším proč to je ten zakopanej pes
