Tak je blbo zastrceny kabel do dosky alebo nema snapajaci kabel alebo si v BIOSe vypol PATA radic alebo kam to mas strcene apod.
Resetoval jsem BIOS, ted to ukazuje disk jako secondary master dostanu se do ty tabulky stav nouze atp, dam spustit system... beznym zpusobem a PC se restartuje
Keby si napisal aspon ci to je SATA alebo PATA a co si kam strkal tak by sa dalo nieco poradit. Ak to je SATA tak vypni/zapni AHCi u SATA modu v BIOSe. A strc disk do stejneho konektora v ktorom bol predtym.
P.S. a ten disk musi byt strceny v stejnej zakl.doske jak predtym, inac Win nenabehne.
zacne nabíhat win xp, a najednou není signál a PC se restartuje
je to PATA :)
zakl.doska je tajna? Kolko ma PATA koenktorov? SKusil si uz iny kabel? Je ten kabel 80zilovy? Je disk na konci kabla?
Netušim co to je za desku, má 2 PATA konektory, zkusil a je 80 zilovy a disk je na konci kabla. Uz ho to i bere jako Primary mastera
A ten windows nenabehne ani ked zvolis nudzovy rezim? Bol ten windows instalovany na tejto konkretnej zakl.doske? Ak nie tak sa nediv ze nenabehne.
Skus aj iny PATA kabel. Pripadne skontroluj BIOS mozes skusit vypnut SATA alebo mozu tam byt nejake nastavenia ohladom PATA (native, kombinovany mod, extra radic, apod, to by menilo poziciu radica v PCI adresnom priestore a Win by nenasiel povodny radic.)
ano byl na te desce tenhle windows, nenabehne kdyz dam nouzovy rezim a ted sem si (opravdu az ted) vsiml ze tam je floppy disk error (40) myslíte že je to tím?
Neni to tym, nastav si BIOS tak jak bol. FDD mozes v BIOSe vypnut (nastavit na NONE). Natavenia PATA zavisia od toho co to je za doska, ty to mas pred sebou ja ti na ten BIOS nevidim. Ked nevies nastavit BIOS tak do PC nevrtaj.
K7N2.html Nejspíše.
vyřešeno. přehodil jsem bootování disků a funguje to :DDDD
Nema to nahodou 3 PATA konektory? Strcil si ten disk kam? Kde bol strceny predtym?
Nastavenia PATA v BIOSe si budes muset najst sam mne sa nechce studovat manual tvojej dosky. Najprv ale musis strcit ten disk presne tam kde bol predtym, inac Win nenabehne. A vypni ten FDD v BIOSe.
Ano, dík moc, ale já vidim stejně 2 PATA konektory :D
