PC zamrzne když je on-line
Zdravím všechny. Mohl by mi někdo poradit, proč pc po nějaké době zamrzne, řádově po 2 až 3 hodinách a potom častěji. Po "tvrdém restartu" se vrátí na monitor obsah před zamrznutím. Toto se děje pouze při připojení k netu. Surfování, hraní on-line (WoT). Myslel jsem, že chyba bude v teplotách nebo grafice, ale hraní her uložených na disku jde bez problémů na plné detaily klidně tři hodiny v kuse. Pc je nedávno nově postavené, konfigurace je:
Deska: MSI Z77A-G45
CPU: Intel Core i5-3470
RAM: Corsair 16GB KIT DDR3 1600MHz CL9 XMS3
SSD: Kingston SSDNow V300 120GB 7mm,
HDD: Western Digital Green 1000GB 64MB cache
Zdroj: Corsair VS650
GPU: MSI R7850 Twin Frozr 2GD5/OC
Windows 7 HP x64
Předem všem děkuji za rady a názory.
Mrkni na správu procesů. Možná tam máš havěť.
Mohl bys být trošku konkrétnější. Sice občas postavím nějakej ten počítač pro kámoše, ale programování nebo software není moje nejsilnější stránka.
ctrl-alt-del je sprava procesov. Alebo v start spustit msconfig sekcia po spusteni vidis co sa spusta po starte, a analyzujes hlavou ze co je co.
Dobre je skusit to prescanovat pomocou superantispyware v nudzovom rezime Win.
tym myslis co ten "obsah"? ptz po tvrdom restarte sa garantovane nic na monitor nevrati, takze bud nerobis ziaden tvrdy restart (co je u teba tvrdy restart?), alebo sa ti to zosleepuje a powerbuttonom to prebudis alebo co.
Možná jsem to špatně popsal, ale nědělám to já osobně. Ten někdo musí podržet déle powerbutton, protože pc nereaguje na nic. Po opětovném přihlášení do windows, se mu údajně zobrazí, to co naposledy dělal.
tak to bud keca alebo neviem co sa mu zobrazi. Ked to nepopise presne tak sa neda moc radit ptz to je dost dolezita informacia. Taketo mrznutie ale spravidla je HW zavada. Alebo nieco s ovladacmi, skusit recovery (jaj to neni notebook, tak proste nainstalit cisty Win na nejaky cvicny HDD)
Od zítra odpoledne bych měl mít to pc doma, otestuji a případně si nechám poradit s aktuálním problémem, který budu moci řešit online. Každopádně děkuji za názory.
Ovladace instaloval jake/odkial? Hlavne na tu LAN ale vseobecne vsetky.
Ovladače jsem instaloval já z cd od desky.
Tak tam skus nainstalovat aktualne z webu vyrobcu dosky, ne muzem z CD. A hlavne pre spravne Win (W7 64bit). A aj updaty Win overit ci su tam vsetky nainstalene (start - windows update)
ok, zítra to zkusím a dám vědět. díky
Tak jsem to otestoval. Spustil jsem hry z hdd, všechno v pohodě, běhají na plné detaily bez problémů. pak jsem spustil world of tanks, přišlo pár zaškubnutí ve hře, po nějaké době skočila černá obrazovka - zamrznutí (žádná reakce na klávesy - nic) ani reset, pomohlo až delší podržení powerbutton. Jinak v bedně všechno běží jak by asi mělo, i teploty jsou v pohodě, tak nevím.
Nějaký nápad?
tak trebars nestiha zdroj. "Teploty su vpohode" znamena co presne a cim presne to bolo merane?
P.S. toci sa vetrak v zdroji?
Teploty jsou v pohodě. Měřil jsem přes Speedfun -možná není nejpřesnější. Zdroj jede. Myslím, že by to kleklo i při hraní FarCry3 na ultra detaily, který jsem před chvílí zkoušel - kdyby šlo o teploty nebo zdroj.
Napadá mě jen problém se síťovkou na desce. Dneska jsem stáhnul ovladače ze stránek výrobce a žádná změna. Tak fakt nevím.
Skus iny zdroj. (ked nepomoze tak vymen dosku)
Teploty sa pytam konkretne ktore polozky si si vsimal a kolko boli °C. Zaujimave su polozky Core a GPU
... a tesne predtym jak sa to sekne.
LAN sa da zakazat v spravci zariadeni, ak mas podozrenie. Potom je jej vplyv vyluceny
Dělal jsem i zátěžový testy CPU a GPU přes OCCT a FunMark a nic negativního neukázali.
Teplota GPU ve FunMarku do 67°C, CPU jádra v OCCT nepřelezli 44°C.
Jak už jsem se zmínil, tak uložené hry jako FARCRY3, MW3, BF3 nebo Spec Ops the line jedou na ultra detaily. takže by se celkem oprávněně daly vyloučit problémy se zdrojem nebo teplotama komponent.
To je jen můj názor, takže si rád nechám poradit.
Problemy so zdrojom alebo doskou sa ale vylucit nedaju. Narazova zataz na DC menice je vzdy ineho charakteru, kazdych odlisnych 10 riadkov programu robi iny charakter zataze.
Pises ze to uplne zamrzne tak ze nejde ani reset a to moze byt jedine HW problem, software nema moznost to takto zaseknut. Tak aj preto. Keby si pisal ze nabehne BSOD tak by som aj ja pisal uplne nieco ine :)
Mas si vsimat teploty tesne predtym jak to padne, ptz ten moment potrebujes skumat, a ne ked to funguje. Zatezove testy boli OK to je pekne ale moze byt ze v momente ked to padne sa nejak uvolnuje chladic alebo doska nadrbe do CPU 2x vyssie napatie a rozzhavi sa na 200° (joke :D) ale proste sa musis zamerat na moment ked to padne.
Ja to tipujem na zdroj alebo dosku, do BIOSu dufam uz bolo davno uroben load defaults a save&exit.
Pokud by byl problém se síťovkou na desce, tak by se dal obejít jinou síťovkou do PCI e slotu?
Rád bych si všimnul teplot těsně před zamrznutím, ale více méně bez varování přijde černá obrazovka a konec.
Existuje něco, co zaznamená teploty těsně před pádem, tak abych je mohl po-té zjistit?
tak to neviem skus to nejak sledovat pri hrani v okne. Alebo skus aj nejaky vetrak nasmerovat na chladic chipsetu, alebo skus otvoreny kejs, furt to pada?
Ked zakazes LAN v spravci a pomoze to tak potom mozme riesit ci je to LAN. Samozrejme mozes dat sietovku do PCI slotu a integrovanu zakazat. Problem ale urcite neni LAN na desce, nevidim dovod preco by s tym mala mat nieco LAN.
Vseobecne PC moze zaseknut akakolvek PCI(e) zariadenie, t.j. aj integrovana LAN, ale malo by to reagovat na reset (vsetky PCI zariadenia dostanu reset signal). Ak to nereaguje ani na reset tak ma najskor problem chipset, a preto pisem skusit iny zdroj, alebo doska (alebo prehrievanie - dost pravdepodobne, bud zdroja alebo dosky)
Alebo neni vobec zapojene reset tlacitko :D
Důvod proč si myslím, že jde o problém s LAN nebo něco podobného je ten, že se zatím stávalo jen při brouzdání netem a hraní online konkrétně WoT. Jinak se problém neobjevil a hraní her z hdd jelo klidně 2-3 hodiny bez problémů.
to je skor pulznou zatazou na DC menice (ked CPU prechadza do C-state a nazad). Skus v BIOSe vypnut C-states a EIST, alebo vo WIn nastavit energeticky profil maximalny vykon, ci to pomoze. Ak ano tak furt sme u toho vadneho zdroja alebo zakl.dosky :)
Když budu muset vyměnit desku, bude nutný reinstal OS?
Ak ju vymenis za uplne stejnu tak ne.
Skus ten maximalny vykon nech vieme ci to je tym. Ak mas teda cas 3hodiny hrat :)
Tak to vypadá na nějaký potvory v registrech. Po projení pc SpywareTerminátor to našlo pár chyb a po jejich vyčištění to přestalo blbnout, alespoň zatím.
