Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Hrozí přehřátí?
Zdarec,
v BIOSu (mimochodem velice pěkný bios) jsem přehodil nastavení z Normalu na OC Genie II, což by mělo automaticky taktovat (nejspíš CPU). Nehrozí přehřátí s boxovanym chladičem? Skříň je větraná velice dobře (CPU v zátěži kolem 43°C)
Dik
(CPU v zátěži kolem 43°C) Už jsi si odpověděl.
Cat 11.03.2013 21:11
Cat
Takže to bude v pohodě? Já se s tim box chladičem dost bojim ;-) Ta "zátěž" byla zkoušená na Minecra…
Metride 11.03.2013 21:15
Metride
Minecraft neznám použil bych nějaký test na vytížení CPU.
Cat 11.03.2013 21:21
Cat
jj to neznamená, zkus to zatížit LinXem, nastav Problem Size třeba 15k a pak si ten box ucvrkne... (…
stylar 11.03.2013 21:23
stylar
Nemůže se tímhle mučením něco stát s procesorem/chladičem?
Metride 11.03.2013 22:22
Metride
Patice se propeče skrz desku, hliníkový box chladič se rozteče, nakape na grafickou kartu a vyzkratu…
Potkan007 11.03.2013 22:31
Potkan007
Ty máš přetakt na 4GHz s box chladičem? Každopádně zítra to zkusím. Kdybych měl koupenýho Lokiho, ne…
Metride 11.03.2013 22:34
Metride
S BOXem se 4GHz Core i5 2500K dají, není potřeba zvyšovat napětí a není problém procesor uchladit. M…
Potkan007 11.03.2013 22:40
Potkan007
Čudujem sa na čo to OC Genie niekto zapína. Mal som to asi týždeň zapnuté a nejaký výrazný rozdiel (…
Rogalo 12.03.2013 00:33
Rogalo
Já to zapnul jen tak ze zvědavosti, jestli bude rozdíl znát hodně, ale asi se taktuje, jen když už t… poslední
Metride škola 12.03.2013 08:57
Metride škola
Patice se propeče skrz desku, hliníkový box chladič se rozteče, nakape na grafickou kartu a vyzkratuje ji.
Mám mírně přetaktovaný procesor (3,3GHz --> 4GHz) a grafiku přetaktovanou na nejvyšší frekvenci, kterou uchladím v testech pod 85 (jádro 675MHz --> 850). Oboje jsem samozřejmě prověřil tím mučením, abych měl jistotu, že je sestava stále stabilní.
S BOXem se 4GHz Core i5 2500K dají, není potřeba zvyšovat napětí a není problém procesor uchladit. Můj procesor chladí CM Hyper 212+, s ním jsem se dostal na hodnoty kolem 4,8GHz, ale bylo potřeba odvádět příliš tepla a mít zvýšené napětí a takové riziko mi za vyšší výkon nestojí.
Sleduj teploty, pokud jsou v normě a nemáš na procesoru nastavené vražedné napětí, nic by se stát nemělo. Taktování ale bez ohledu na to, jestli se nastavuje celé odpoledne, nebo proběhne stiskem jednoho tlačítka, bude vždycky o míře rizika, kterou je ochotný majitel nést. Někdo se bojí víc, někdo míň. Ani fakt, že pro něj vytvořil výrobce desky tlačítko, nemění nic na skutečnosti, že musí deska snášet vyšší námahu, zdroj je víc zatížený a musíš odvádět vzniklé teplo.
Já to zapnul jen tak ze zvědavosti, jestli bude rozdíl znát hodně, ale asi se taktuje, jen když už to hodně potřebuje. Nevím jak to funguje, ani jaké je zlepšení s touhle věcí, ale na netu jsem s tím žádné testy nenašel.
