Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s rozlišením ve hrách (po přechodu na win7 z vist)
Zdravím, přeinstaloval jsem windows. Chtěl jsem si opět nainstalovat ty hry, které jsem měl předtím. Problém je s rozlišením, tj. u některých her se rozlišení nedá nastavit takové,aby obraz nebyl z boku oseknutý. Na vistáh se mi obraz při stejném rozlišení roztáhl sám. U některých her jsem to vyřešil tak, že jsem v nastavení zvolil širokoúhlé, atp.,jenže co dělat u her, které tuto možnost v nastavení nemají? Př.Gothic 2 Gold
Omlouvám se, pokud to patří do kategorie hry a předem díky :)
To je počítač nebo notebook ? Ovladač na grafiky máš od výrobce karty nebo to co si tam win7 dohráli…
MM_tank 12.03.2013 09:10
MM_tank
Notebook, ovladač jsem tam měl ten, co windows 7 dohrál a pak jsem ještě stáhnul ze stránek výrobce.… poslední
vistajefuj 12.03.2013 09:31
vistajefuj
Ovladač na grafiky máš od výrobce karty nebo to co si tam win7 dohráli ?
V desktopu se monitor detekuje správ ně a jde tam volit ty rozlišení nebo ne ?
