Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Klavesnice pres USB se sama vypne a hned zapne
Zdravim,
pouzivam USB prodluzovak k mysi i klavesnici, ale klavesnice po zapnuti pc po chvilce zacne blbnout a to tak, ze se sama vypne a hned zapne, jako kdyz vytahnete a hned zastrcite USB konektor. Zkousel jsem i jiny USB porty a i jiny klavesnice a problem pretrvava. Predem dekuji
Změna předmětu, původně: Klavesnice
Změna kategorie, původně: Ostatní (karel)
Když to bez prodlužováku nedělá, je to vyřešené.
karel 12.03.2013 12:19
Blbej prodlužovák, třeba je moc dlouhej.
manas 12.03.2013 12:22
manas
Diky, bez prodluzovaku se sice neobejdu , ale zkusim sehnat ty kratsi a jestli to nepomuze, tak se s…
Kedl 12.03.2013 12:58
Kedl
Když jsem to psal tak jsem ještě nevěděl že to blbne i bez prodlužováku, tak v tom problém nebude.
manas 12.03.2013 13:13
manas
Ma chyba ze jsem do nenapsal uz predem i bez prodluzovaku to stale dela
Kedl 12.03.2013 12:23
Kedl
To bude pravděpodobně nalomený kabel nebo zhnilá PS2 na desce. Jiná kláveska funguje dobře? edit: H…
mif 12.03.2013 12:27
Klavesnice je cca dva mesice stara a na starem pc, kde jsou XP funguje bez problemu. S mysi takovy p…
Kedl 12.03.2013 13:07
Kedl
Není kabel od klávesnice hodně blízko u nějakého kabelu na 230V?
manas 12.03.2013 13:33
manas
Ne ne neni, zdroj napajani je v dolni casti skrine a USB porty ktere pouziva jsou v horni casti skri…
Kedl 12.03.2013 13:37
Kedl
nejde o zasuvky ale o kabel. Ci nemas tie kable moc blizko pri sebe. 230V by to ale nemal robit skor… poslední
MM.. 12.03.2013 17:07
Tak mozes mat nahovno zdroj alebo zakl.dosku, konkretne ze na 5V je moc nizke napatie apod. Sposobov…
MM.. 12.03.2013 17:04
edit: Hernajs, jsem tak blbej... Samozřejmě USB - zkoušels jiný port? Jestli jo, bude to tím kabelem (od klávesnice, nikoliv prodlužovákem).
Tak mozes mat nahovno zdroj alebo zakl.dosku, konkretne ze na 5V je moc nizke napatie apod. Sposobovat to moze aj doska (poloodpalene SMD poistky na USB vetve alebo pretazene USB porty), ale aj zdroj hlavne ak je to totalny smejd typu EC, hedy, a spol.
P.S. skusit mozes USB hub s vlastnym zdrojom, potom sa nepouzije 5V zo zakl.dosky ale z toho zdroja.
