Myš si nepamatuje nastavení DPI
Ahoj,
zkuste mi prosím nějak poradit.
Mám myš Gigabyte M6880:
produkt
Jsou tam 3 nastavení DPI, používám to nejcitlivější, ale vždy po restartu PC nebo jen vytažení USB je tam nastaveno opět to "základní".
Stáhnul jsem si k tomu ovladač, ale to nepomohlo, nějak to jde, ale už mě nic nenapadá
díky za rady
nastavení v registrech: http://superuser.com/questions/469044/how-to-incre ase-mouse-sensitivity-beyond-limits-in-windows-reg edit
komentář ms: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc97866 4.aspx
samozřejmě ovladač gigabyte to může přepisovat zpět.
ahoj,
zkusil jsem to,nastavil jsem mousespeed na default 2,což by mělo být nejvíc, ale stále se to po restartu vrací.
Ten gigabyte ovladač jsem teda odinstaloval, měl jsem tuhle stejnou myš i předtím a normálně to šlo a žádnej ovladač jsem neměl, vyměním za novou a nejde to
Mě to samý děla Logitech G400 a stáhnul jsem od nich ten soft kterej se po spuštění pc spustí, ale DPI musím znova nastavovat.
A když to nastavíš přímo ve Windowsu? btw nemelo tam byt CPI? Mám v tom DPI/CPI furt bordel, ale asi to bude stejné.
Ještě jsem tu myš zkusil dát do notebooku a tam si to taky nepamatuje :( to už je divný.
No s tim asi nic neuděláš hold se musí při zapnutí 3x zmáčknout tlačítko na dpi,asi je ten soft na hov...Zajímaví je že když se zapne pc tak se zapne ten soft a když tam nastavím dpi a pak ten soft vypnu tak to zase spadne na základ a musím to nastavit znova,takže to na sebe nějak reaguje ,ale na prd.
Skus spustit ten software napr. z nabidky start alebo kde to ma nejake startovatko pomocou pravy klik - spustit ako spravca. A potom nastav DPI. Ukoncit soft. A restart. Hold zas nejaky cinan sa uci programovat a tak to vypada potom. Sak on si cinan preskoleny traktorista povie sak co nejaky zapadny svina kapitalista si to uz kupi a potom to vyhodi :)
No zkusím to ,jako zprávce jsem ho nezpouštěl jenom klasicky kliknutím ,ale moc tomu nevěřím že si to zapamatuje a pak to pak pojede,tohle bych u Logitechu nečekal.
ked to neni spustene ako spravca tak si to nemoze nic zapamatovat ptz to nema prava na zapis takmer nikam
Logitech je relativne ok firma, ja som ani necital dotaz ze co to je zac :) Ale ten SW asi robil cinan zaciatocnik :D
Jo díky zatím jsem nerestartoval ,ale vypadá že to jede ok.Já jsem se jenom k tématu přivařil tazatel nahoře má Gigabite tak snad mu to pojede taky.
Večer to vyzkoušim, ale právě mi přijde divný, že jsem měl úplně tu samou myš a taky jsem k tomu žádnej soft neměl a prostě si to pamatovalo.
V neděli jsem je jen prohodil.
Tak jsem zkusil tuhle radu a nic :(
![[27393196043283063047.jpg]](http://mumul.cz/images/27393196043283063047.jpg)
Tady dávám screen toho co tu vlastně mám:
Advanced Wheel Mouse
-když kliknu pravym na ikonku,mam tam 2 možnosti:
Když dám "Mouse properties" vyskočí mi to okno nahoře - nic moc tam neni.
Když dám Unload Ad.. wheel mouse, program se zavře.
Co zkusit najít starší verzi programu ?
Ja som nepisal aby si klikal pravym na ikonku v systray ale aby si spustil ten program pomocou pravy klik - spustit ako spravca. Program sa spusta kdesi zo Start-programy apod
jo, tak jsem to dělal....když to udělam, objeví se ikonka a když to udělam znovu, objeví se to okno.
Ale toto co tam mas Mys-Vlastnosti je normalne nastavovanie z Win. Ked tam nieco prenastavis kliknes aj na "Pouzit"? Klikni. Dobre by bolo dat sem presne co sa snazis nastavit a kde.
odinstaluj antiviraky vsetky ci si to potom zapamata
P.S. a skus liezt na tie nastavenia z ovl.panely - mys, tam by sa ta mal opytat ci "povolit programu menit nastavenia systemu"
je to to obyčejný nastavení myši, ale po instalaci toho programu se tam přidají další 3 podokna (Wheel,About,Programmable button).
Já v podstatě nic neměnim v tom programu, ale na myši si fyzicky překliknu DPI na to nejcitlivější a chci aby si to pamatovalo.
Ale to by predsa malo byt aj v tom nastavovani, nie? Na nejakej karte.
Ak to neni v nastavovani tak to mys zabudne ked strati napajanie, potom si nastav BIOS tak aby USB nestracalo napajanie ked je PC v soft-off, t.j. napr. povolenim wake on keyboard apod
Alebo to proste nejde a mys je blba.
Já jsem v neděli jen prohodil tuhle myš s tou starou a nic jinýho jsem neměnil...a tamta si to pamatovala a nic v BIOSu jsem neměnil...achjo :(
A když tam hodíš nazpátek tu starou tak si to pamatuje ? A ty myši jsou do puntíku stejný ?
Ano jsou stejné a pamatuje si to i po 4 dnech po odpojení :D
I když nastavim rychlost v tom nastavení myši na maximum, tak to je trochu pomalejší než těch 1600 DPI:
tady vidíte, že to přepíná mezi 400/800/1600 DPI - jako default je tedy těch 800 a já bych chtěl 1600.
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx ?pid=2896&dl=1#driver
Já jsem to nastavil v tom programu od logitechu nikde jinde jsem se nehrabal.
Tak zatím se mi to nepodařilo nijak vyřešit, ale přišel jsem na další zajímavost.
Pokud mám normálně zapnutý PC a vypnu monitor a znova ho zapnu, tak se to DPI resetuje stejně jako při restartu PC, což je divné že ? :D
