Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s instalací win 7 na desku F690GMV (PC ACER ASPIRE M1100)
mám problém s tím to pc. Když nabootuji windows 7 tak se mi spustí instalace, ale při výběru disku se mi to celý sekne. Nevíte co s tím? Jedná se o AMD Sempron 3800+ , 1.5gb ddr2 paměti, 160gb disk a integrovaná grafika ATI X1250. Samozřejmě problém je ještě při vypnutí pc mě vypne lcd ale ventilátory pořád běží to se děje u windows xp, musím to vypnout ručně tak jestli to s tím nějak nesouvisí. Děkuji vám za vaši pomoct.
Ak by sa Ti aj nejakou náhodou podaril nainštalovať OS..., tak myslíš, že zoženieš ovládače na tú do…
pme 12.03.2013 18:10
pme
Skus odpojit HDD od zakl.dosky a nabootovat tu Win7 instalacku, sekne sa to tiez? On moze byt probl…
MM.. 12.03.2013 18:17
windows xp mi tam jde nainstalovat prave. ale koupil jsem si uz novy system tak jsem to chtel nahrat…
brn25 12.03.2013 18:20
brn25
To si najdi na www.acer.com, klikas na nejaky support - PC - aspire 1100 A hned si tam aj over ze ci…
MM.. 12.03.2013 18:22
To je toto? Zkus ovladače pro Vistu. Pro tento chipset můžeš zkusit i drvery od GB (je to téměř toto… poslední
mif 12.03.2013 19:38
Ak by sa Ti aj nejakou náhodou podaril nainštalovať OS..., tak myslíš, že zoženieš ovládače na tú dosku (Win7) ?
On moze byt problem s HDD (vadny kabel alebo samotny disk alebo len povysunuty kabel z dosky apod) ale moze byt vada kdekolvek to sa tazko tipuje na dialku.
Ak mozes tie WinXP (cely obsah harddisku) ozeliet, skusil by som uplne zmazat disk vcetne MBR, napr. programom killdisk, je na UBCD (vypalis iso ako obraz na CD, nabootujes, disk tools - killdisk spustis po 1% to mozes zrusit klavesoiu Esc) a potom skusit znova instalacku Win7
P.S. skusal by som tam instalovat WinXP a ne Win7, on problemy novemu OS moze robit aj nejaky stary BIOS v starej doske.
