Blue screen of death
Dobry den , porad se mi castejch v posledni dobe restartpvana pocitac a nevim co stim ,, bezi tak pul hodina pak se restartuje ,zkousel sem vymenit i Gk,ram ale porad to same viz obrazek nevi nekdo ci stim ? diky
za rohem v tom obrázku vidíš "sloupec caused by driver". u tebe se vypisuje dost různých chyb, ale nějaká inspirace tam být může.
kvůli množství chyb bych spustil memtest z boot cd, aspoň na hodinu.
teploty v provozu jsou ok? cpu, chipset.
OK .zkusim zitra ten memtest jo teploty sou vnormalnu aux 45 , cpu 36, pri testu stability
Zde je druha cast obrazku
dvě různé chyby odkazují přímo na driver grafiky.
odinstalovat, nainstalovat chipset driver pro základní desku, teprve potom starší nebo novější ovladač grafiky.
Ok ok vse zkusim a pak dam vedet.
Zdravim ,tak sem nainstaloval jen driver na chipset ,jelikoz jim ted momentalne nejde web, a rpozatim to jde sem divimm zkusim vyhledat jeste presnejsi ovladac na GK, a potom dam vedet akorat nemuzu udelat memtest z boot cd protoze nemam cd windows jde to udelat pres nejaky jiny program ????? kdbyy mi to spadlo poslu screen jestli neco noveho :)
memtest spustis pres CD - volba vypalit iso (obraz, image), nebo pres usb flashku
www.memtest.org
aha ,ja prave z teto webovky stahl program od nich kterej se spousti primo z plochy ale zkusim i tohle ;) a pak damvedet zatim to nespadlo
memtest se nepouští pod windows - jako úloha v omezeném okně, v chráněném režimu windows. to zkontroluje prd.
boot cd viz odkaz výš nebo "ultimate boot cd".
jasny a maji to i Xpecka ? ja vimze sem to delal na win 7 to tam primo je neco ram tools nebo neco tak ale jestli to maji i XP ja mam jen XP win
Boot CD nema nic spolocne s Windows, to si vypalis a nabootujes z neho.
Primo vo Win7 je len placebo, to ani nemsuis spustat.
bootovací cd je třeba toto: www.ultimatebootcd.com
- povolíš v biosu (ne ve windows!) boot z cd
- v menu vybereš nějaké memory utility
- spustíš nějaký memtest, necháš hodinu běžet. toto je špatně.
k ostatnímu:
driver chipsetu už ve win máš, driver grafiky zatím stáhneš.
Tak kazdopadne vam chci podekovat za vase rady hodne mi to pomohlo zvlast ty na chipset driver ale hlavne udelal sem memtest a screen nemam to je jedno ale jde o to ze sem vyndal jednu ramku a sice 1gb prome hodne na starsi pc ,ale ja mel 2gb a to mi padalo casto ale ted jak sem ji vyndal tak ted uz nic ale chtel bych taky pro rádce dát screen co mi to udelalo naposled
viz screen ,ale to neni normalni tohlecto .. je mozny ale fakt ze mam windows XP home ? ponevadz kdyz sem mel professional tak ani jeden priblem jestli to ma nejaky vliv na ten win kazdej je odlisnej .. abych vedel ... dal sem win 7 ale nemel sem ovladac na GK ale tedka sem si sehnal HD 3650 jestli 7uz by ty problemy prestakly na XP pro nebo na 7 win diky za rady a za odpovedt
caused by driver: chyby začínající "nv4" - teď je otázka, proč k nim dochází.
- buď nekompatibilní ovladač grafiky,
- nebo špatná ramka (proto ten memtest),
- případně příliš rozdílné parametry modulů ram (organizace, časování, napájecí napětí),
- nebo se něco plete driverům do práce (ale antivir v tom krátkém výpisu ovladačů nevidím),
- špatná spolupráce se základní deskou, ale driver chipsetu jsi doinstaloval.
co se týká ovladačů, xp home a profi jsou úplně stejné. ale spíš byly nainstalované jinak, proto ta nestabilita.
Tak sem vyndal jednu ramku problem uz neni tak mocny , tet uz jen se mi sekne pc bez restartu udelal sem memtest pass 3 no errors , takze mam asi v hajzlu desku co ?
ve které chvíli se kousne pc? ve windows? ještě během bootu?
stáhni si nějaké live cd linuxu a spusť ho, jestli se kousne taky - pak by to bylo deskou.
jak kdy nekdy pri delsim behu pc ale hlavne zapnu hru a konec sekne a musim restart co o je to cd linux ?
udella sem jednu vec ty ramky sem vyndal a dal sem tam jine o neco slabsi a zatim to maka ,takze vsem diky za rady a kdyby to zase spadlo ozvu se ;)
