Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Internet vynechává - Pro mě nevyhovující
ZDravím. Už jednou jsem se zde na to ptal, ale téma se mi úplně vytratilo a žádné rady jsem nevyzkoušel. Jedná se o to, Že mi internet v neurčitých intervalech vynechává. Nemohu si zahrát žádnou Multiplayerovou hru protože mi za chvíli spadne a nemám nervy to pořád dokola připojovat. -_-.. Když jsem si na to stěžoval u poskytovatele, řekli, že mi sem někoho pošlou. Poté jsem na tejden odjel do Francie, a kdyýž se vrátil, zjistil sem, že tu nikdo nebyl a že technik pouze volal. Aniž by něco prověřoval, řekl, žeje to přetížené a že moc stahujem.. -_-.. Proto je to SPOMALENÉ. Ten měl takové štěstí že sem ten telefon nezvedl já!! .. V minulém bydlišti sem měl 2x slabší internet, a jeli na něj 4PC bez problému!! .. a on mi tu bude tvrdit, že toto přetíží 2PC?? .. A naposledy jsem stahoval cca před 2 měsící nějakej te warez (ale to sem nepatří) .. Od té doby maximálně nějaká ta písnička nebo obrázek!! .. Takže stahováním to taky nebude! .. Může mi někdo pomoc?? Jde o to že co jsem ten internet nafasoval, zezačátku šel dobře.. až v posledních týdnech je to hrúza -_-...
A nějaké údaje k tomu připojení nám dáte taky? Víte, z informace o vaší návštěvě Francie typ a posky…
Kurt 13.03.2013 13:50
Kurt
Napište jaké přesné info chcete.
MACIC3Q 13.03.2013 15:43
MACIC3Q
dela to na obouch PC nebo jen na jednom ? to že vynechava znamena ze nejde vubec tu chvilku nebo se…
Jan Kolář 13.03.2013 13:51
Jan Kolář
Dělá to na obouch PC. jakoby spadne, ne že se zpomalí
MACIC3Q 13.03.2013 15:44
MACIC3Q
..ale téma se mi úplně vytratilo a žádné rady jsem nevyzkoušel. ty rady můžeš zkusit teď,to téma je…
ajavar 13.03.2013 13:55
ajavar
ono se stačí přihlásit do poradny a klepnout na záložku "Moje".. ]:)
touchwood 13.03.2013 15:48
Té záložky jsem si nikdy nevšimnul o.O
MACIC3Q 13.03.2013 15:56
MACIC3Q
pokud jsem to pochopil spravne, pouzivate nejakou wifi sit? Tak zkus pripojit kabel naprimo k modemu…
Redsnake 13.03.2013 16:08
Redsnake
Teď jsem zcela nepochopil jak to myslíte kabel napřímo.. Ny ten internet jedou 2 PC.. Ano. můj PC je…
MACIC3Q 13.03.2013 23:22
MACIC3Q
To je jednoduchý je na ho... špatný připojení a s tím se nic neudělá jenom změnit firmu,pokud je mož…
sambilionk 13.03.2013 23:32
sambilionk
přesný typ toho "modemu"? (možná na štítku zespodu)
lední brtník 14.03.2013 08:47
Tak mozes mat PC zavirene a furt ti nieco posielaju, kontroluj si v centre sieti u pripojenia su det…
MM.. 13.03.2013 23:36
ja mam treba doma wifi modem na ktery se da pripojit i vice pc kabelem, protoze na to proste ma slot…
Redsnake 14.03.2013 07:13
Redsnake
nemas modem. Mas router (s integrovanym modemom). Ze to niekto vola modem z toho cisty modem nerobi,…
MM.. 14.03.2013 11:41
netvrdím, že mám čistý modem. Ale podle mě to prostě modem je a podle googlu taky.
Redsnake 14.03.2013 11:48
Redsnake
funkčně je to modem/router (pokud je to adsl nebo kabelovkový krám). v běžné řeči a pro františky 1.…
lední brtník 14.03.2013 12:48
viz brtnik, k tomu neni co dodat. Ja myslim ze som to vo svojom prispevku napisal jasne. Dokial neuv…
MM.. 14.03.2013 13:51
Dobře zde je pár informací. viz: mensi-obce.html .. Mé bydliště jsou Michalovy Hory.. internet mám 4…
MACIC3Q 14.03.2013 14:25
MACIC3Q
Takze skus ten router odpojit a zapojit jeden PC rovno na tu vec na okne. Pada to furt? Ak ano je to…
MM.. 14.03.2013 15:09
Jak zkontroluji množství těch přenesených dat? .. A prosil bych návodem pro debily :D. Díky
MACIC3Q 15.03.2013 11:10
MACIC3Q
Jak ti napsal MM., vypoj router a zkus jeden PC naprimo, ono se totiz takoveto veci deji pri vyhniva…
RedMaX 14.03.2013 15:28
RedMaX
Ten internet nemám tak dlouho tak že by ten router vypliv tak rychle?? Telefon tu nemáme no .. a jin…
MACIC3Q 15.03.2013 11:11
MACIC3Q
ten router už pár pátků mám, dá se, i když signál přes strop nebude nikdy u wifi žádný zázrak. radši…
lední brtník 14.03.2013 19:11
Vyzkoušet to asi nestihnu protože to padá vždycky tam na 20-40s .. takže než seběhnu dolů odpojim ro…
MACIC3Q 15.03.2013 11:13
MACIC3Q
Mas to pichnut naprimo a skusat to pouzivat trebars pol dna ci to znova padne. Nemusis pri tom uteka…
MM.. 15.03.2013 12:20
Jenže tahat kabel přes celej barák?? .. Já bych to potřeboval vyskoušet spíše na hrách a na otcovo P…
MACIC3Q 15.03.2013 12:22
MACIC3Q
Tak si prenes PC na hodinu k tej zastrcke. Otec to skusat nemoze normalne pri internetovani? Chjo. E…
MM.. 15.03.2013 12:29
Otec to může skusit po internetu.. ale to se nepozná tak jako při hře.. poslední
MACIC3Q 15.03.2013 13:11
MACIC3Q
žeje to přetížené a že moc stahujem. botnetova sit? nepotrapil jsi taky servry Seznamu, iDnesu a ce…
RedMaX 14.03.2013 07:00
RedMaX
jak se ten internet k tobě dostane? přileze také po něčem? třeba po drátu, nebo optice , či luftem?
paul 14.03.2013 07:32
paul
Tak mozes mat PC zavirene a furt ti nieco posielaju, kontroluj si v centre sieti u pripojenia su detailne informacie ze kolko bolo odoslanych a prijatych dat, napr. po hodine prace na PC apod.
Ok co sa tyka vypadavania, ak to robia obe PC tak moze to sposobovat vadny router, alebo co ty volas modemom (na modem sa nedaju pripojit 2 PC naraz takze je to router) a otazka je co presne tam mas za krabicky (pisat presny model) a ci sa da zapojit nejake PC priamo na providera, co je nutne nastavit v PC (IP, brana, DNS) alebo ci ma DHCP provider.
Ak mas totiz fakt len modem a na oboch PC stejne IP adresy tak mas kolizie IP. Mame malo informacii. Konfiguraciu IP ti vypise prikaz ipconfig -all. Idealne pustit na oboch pc a dat sem vypis
funkčně je to modem/router (pokud je to adsl nebo kabelovkový krám). v běžné řeči a pro františky 1. uživatele zkracujeme nesprávně na modem.
není to totéž - když je kdejaký domácí františek naočkován, že k modemu může připojit více pc - a pak zjistí že u jeho typu ne, protože neobsahuje router - pak mu teprv docvakne rozdíl.
proto jsem se vejš ptal tazatele na typ.
Dobře zde je pár informací. viz: mensi-obce.html .. Mé bydliště jsou Michalovy Hory.. internet mám 4/1Mb.. měl bych platit 480kč.. TO mě ještě okrádají tak, že Michalovi Hory je prej moc malá prdelka, tak mi cenu zvedli na 590Kč za takovýto "Shit" -_-.. Dostal jsem k tomu router značky: TL-WR741ND. Na okně je příjmač signálu ze kterého vede kabel do toho routeru, z něj pak vede další kabel otci do počítače. Jelikož mam PC o patro víš kabel je nesmysl. Proto Využívám Příjmač : Kozumi 1501UN. Takové info jste chtěli?? .. Aby nedošlo k omylu tak ještě jednou. Internet vynechává na obou PC.
Takze skus ten router odpojit a zapojit jeden PC rovno na tu vec na okne. Pada to furt? Ak ano je to problem providera, hlavne ak mas pripojenie vzduchom tak to je dost pravdepodobne.
kontorloval si uz to mnozstvo prenesenych dat vo Win? (to len preistotu, a preto aby si mohol tvrdit providerovi ze ty nic nevytazujes, ked sa ta snazi dobit takou pi***nou)
ten router už pár pátků mám, dá se, i když signál přes strop nebude nikdy u wifi žádný zázrak. radši bych tahal kabel stupačkou nebo tak něco.
u routerů po letech mohou odcházet napájecí adaptéry, jsou to megačínské oem šmejdy.
když to vypadne, máš zkoušet aspoň ping na router, případně na druhý pc, jestli funguje lan část.
Na okně je přijímač signálu ze kterého vede kabel do toho routeru
toto ápéčko má taky ip adresu, i na něj by šel testovat ping, to by bylo ještě lepší.
pro podobné případy mám napsanou testovací batku:
postupně opingává router před sebou, pak třeba to barákový switch nebo tvoje ap, dns servery providera, jeho internetovou (veřejnou) ip, a nakonec ping na jméno nějakého webu - podle toho poznám, kde to přestalo fungovat. (když je chyba errorlevel, vypíše to rovnou komentář)
nakonec tam pro kontrolu pustí ještě tracert.
