Problém se základní deskou (asi)
Zdravím,
nastal mi takový problém, vyndal jsem si RAMKY ze základní desky a když jsem ve vložil zpět jak byly, nenaběhne mi počítač. Zapnu ho a jen běží nespustí se.. Monitor, myš ani klávesnice nereagují.. nevím co s tím už jsem zkoušel i jiné ramky ale nejde to..
Prosím o rychlou pomoc, jsem na něm upnutý kvůli škole.
Předem děkuji
S pozdravem
Bareš
Předtím to fungovalo? Zkus:
- vložit jen jednu RAMku
- řádně zkontrolovat všechny konektory a kontakty, zejména ty na RAM (popř. je očistit třeba školní gumou)
- vymontovat desku z PC a zkusit to zapnout na stole
- jiný zdroj
Ano, před tím to fungovalo normálně. prostě ani nebliká to světýlko když se to má načítat...
Podivej se se hlavne na kable od zdroje, odpojto zapoj to znova a poradne to vsecho doraz a pust to znovu.Jestli to jelelo predtim tak to musi jet i potom=)
zkouším zkouším... nejde :( nemohla se odpálit základovka ?.. ( ale svítí.. )
slysis nake pipnuti kdy to pustis?
No pípnutí.. ani né, mě to nepípalo.. jen se začne načítat CD-romka
tak né CDromka HDD. se začne načítat ale pak prostě nic..
oprava aby to bylo k porozumění..
To "cvaknutí" vychází z HDD nikoliv u CDromky...
jake cvaknuti, kedy?
od dosky odpoj uplne vsetky zariadenia nepotrebne, nabehnut musi aj bez HDD a bez cdrom.
No prostě, jako když nabíhá HDD tak ta jehlička jak tam se šoupne.. zkusil jsem tvou radu a nic.. :(
Tak si tam posral tie ramky napriklad, vyber ich a skusaj len jednu v roznych slotoch, potom druhu v roznych slotoch zakazdym ci to nabehne aspon do BIOSu. Disky aj mechaniky nechaj odpojene. Skontroluj dodatocne napajanie zdroja ci si ho nepovytiahol. Odpoj od dosky reset switch moze byt skratovany o kejs.
Jehlička byla v gramofonu nebo v jehelníku.
Zkontroluj všecvhny konektory třeba i ty externí od monitoru a tak. Mohls povysunout grafikcou kartu třeba.
Pokud si tam ty paměti pral jak mamlas tak jsi mohl poškodit desku např. prohnutím.
Paměti vyndej a dej tam zpátky jednu jak už ti psali.
Můžeš zkusit vymazat cmos.Pokud to nepomáže tak to někam odnes.
"Clear CMOS" zadaj do google a podla navodu k doske to urob, a potom zapoj iba jednu pamat, ak to nepojde skus po jednej zapojit aj ostatne, ak to nepomoze, tak vymen zdroj samozrejme silnejsi ako tvoj a urcite OK, ak ani to.
, tak je zrejme doska v haji.
Nejde vůbec nic... asi si koupím novou desku..
