Nenačte se HDD
Mám problém koupil jsem si nový HDD Seagate Sata3 Když ho zapojim do PC tak se nedostanu ani do biosu...Mám uvodní logo Asus a nic. JInak mám ještě SSD disk A ten de. Když HDD zkusim na starym PC, hodně starym tak funguje. I když Seagate zkusim samostatně furt se seknu před biosem. Nevíte někdo co stim?
...Když tam dám mu starej sata disk tak naběhne jen ten novej ne
Resetoval jsem cmo..zkoušel jsem snad vše.
vypni v BIOSe fast-boot a full screen logo aby si videl kedy presne to zamrzne. iný SATA port si predpokladám skúšal
jj Mno když vypnu logo najede jen černá obrazovka to jsem taky zkoušel.
Máš v doske najnovší BIOS? AK vravíš že SSDčko ti ide vpohode, nemalo by to byť tým ale nič iné ma fakt nenapadá (ani nikoho iného zjavne).
Skús ho v inom PC, nemôže byť problém prehovoriť nejakého kamoša na 5 minútový test.
Ak to jemu pôjde tak asi sa asi proste "nekamáratia" s doskou. Niekedy to bolo dosť bežné. Prekvapuje ma síce že v dnešnej dobe niečo také ešte existuje ale pokiaľ sa skutočne nedostaneš ani do BIOSu, doska zamrzne hned počas POSTu, HDD je prázdny a správne pripojený, v inom PC ide, nemá to čím iným byť. Vyreklamuj ho.
jaka presne zakl.doska to je, jaky presne port si pouzil, kabel si skusal iny? Ked to zapojis na kabel od SSD tak co sa deje? Neni ten disk nahodou >=2TB a doska stary BIOS z roku 3pnl?
Load defaults a save&exit v BIOSe si skusal?
ok nevieme ci to fakt resetoval (podaktori "experti" nechavaju PC v 230V), nech nacita defaulty.
A odpoved na otazku jaka presne je to doska a jaky presne HDD a kam to presne strcil je dolezita, neni to jedno. Aj keby to fungovalo v hodne starym
Tak nejsem debil pc jsem odpojil Vyndal baterku. A zkusil jsem i tlacitkem na reset...Deska
Asus p8z68v-lx
Zkousel jsem zapojit do sata 3 pak i sata 2 zkousel jsem ruzny kabely vse.
Reset cmos co je na zakladni desce
jaky presne to je disk si zabudol napisat. Aj tak vlez do BIOSu a daj load defaults a save&exit, neni to stejne jak reset cmos (hlavne u uefi biosu)
Mas poslednu verziu BIOSu? posledna pre tu dosku je 4003
Este co mozes robit je
1. vliezt do BIOSu a kontrolovat napr. fast boot, vypnut, nejake intel rapid technology vsetky vypnut, cokolvek co tam je nejake skvele super fast technology sa moze srat do bootu a odstranovat nejake inicializacie vypnut.
2. Skontrolovat nastavenie SATA portov zvycajne pre AHCI mod sa daju nastavovat dost podrobne rozne veci, skusit vsetko zakazat nechat len dany port na Enabled
3. vymazat ten disk kompletne pomocou killdisk 8staci prve 1%), ide mi o zmazanie sektorov 0-3, t.j. MBR a tabolky oddielov a pripadne aj UEFI tabulky oddielov.
nezabudni dat vediet ci to pomohlo, celkom ma to zaujíma
Právě to jsem zkusil.Bios jsem daval do defoult 100x. V biosu jsem zkusil snad vše. Bios novej taky mám. Jenom když dám disk na Raid. Tak jsem mi objeví ta tabulka kde jsou znázorněný ty dva disku. A můžu vytvořit ty oddíly. Ale ty vytvořim dám pokračovat a zas to dělá to samí...Pujčil jsem si disk od bráchy taky 1 TB A ten v pohodě načte.
disk
http://www.czc.cz/seagate-barracuda-7200-14-1tb/99 689/produkt?utm_source=zbozi.cz&utm_medium=cpc&utm _campaign=Pevne_disky&utm_term=Seagate_Barracuda_7 200_14_1TB_ST1000DM003
jistě chápeš, že raid je špatná volba.
nechce se mi googlit popis ke tvé desce - kolik je tam sata portů a přídavných sata řadičů, ani jestli jsou tvé disky sata 1, 2 nebo 3.
zapoj všechny disky do základního řadiče chipsetu. přídavný řadič (pokud je) v biosu deaktivuj.
jestli je původní disk jen sata150, dej mu zezadu natvrdo propojku, ať nepokouší kompatibilitu desky.
A tak nahodou nebootuje to normalne a nemas len blbo nastavene poradie bootovania? Radic daj na AHCI alebo IDE. Oddiely z noveho disku vsetky zmaz killdiskom.
P.S.a viz brtnik, kams to strcil.
Sata portu je tam dohromady 6 (2x sata3 , 4x sata2)
Zkousel jsem i ide i ahci a nic.
A oba diksy jsou sata 3 ....A stim jumprem jsem to taky zkousel a nepomohlo. Myslim to omezeni na 150m/s
Cital si vobec co som pisal? Bootovanie mas nastavene jak? Skusal si mackat klavesu pre bootmenu? Uz si v BIOSe vypol fastboot?
V ktorych presne SATA portoch mas co strcene?
Ted na Ahci...Ano zkousel jsem macknout snad 1000 krat nechal jsem to hodinu a nic....fast boot jsem taky vypnul...Ted to mam v tech Sata 3 (v sedych)..a kdyz to dam do modrych zadna zmena
BOOTOVANIE mas nastavene jak sa pytam. To neni AHCI, to je boot order.
A ked zmacknes klavesu pre bootmenu pocas POST tak ti ma vybehnut bootmenu, mackas spravnu klavesu, overil si si to bez toho HDD ze potom nabehne bootmenu? Ak bez HDD bootmenu nabehne a s pripojenym HDD nenabehne tak potom ok doska ma s tym diskom nejaky problem, v tom pripade potom vseobecne (zosumatrizujem tu vsetko): 1.vymenit kabel, 2.vymazat prve sektory disku killdiskom (napr. v inom PC), 3.najnovsi BIOS, 4.load defaults save&exit, 5. skusat vypnut hotplug u SATA portu v BIOSe, 6. skusit vsetky SATA porty, 7.skusit iny kablik zo zdroja do disku, 8. prejst cely BIOS a vypinat rozne veci zavisiace od konkretneho modelu dosky, 9.vyhodit dosku.
Mackam sprvnou mam to na delete...kdyz to spustim bez hdd a vypnu logo tak tam mam jen cernou obrazovku a nic nenabehne..
Ano bez HDD vse nabehne i s jinyma HDD to nabehne. Kabel jsem menil...Mazal jsem sektory.bios mam nenjnovejsi to jsem zkousel....Load default taky jsem zkousel...Vsechno krome ...vyhozeni desky jsem zkusil..
Klavesa delete neni bootmenu.
Tak uz ti ostava len preliezat vsetky nastavenia BIOSu a u kazdeho sa pozastavit ci nemoze robit nejaky problem. Ja na tvojom mieste by som ale siel reklamovat ten disk asi. Resp. vzivote by som si nekupil seagate, to je ale len taka moja osobna fobia :) Neni dovod aby v doske nesiel, musi tam byt nieco vadne alebo blbo.
Skus iny zdroj na test si pozicat, mozno ma tvoj nejake problematicke 12V alebo co.
To zkusit můžu to je poslední věc co zkusim..Boot menu mam na f8 ,,, TO taky nejde..Jsem se prekouk..
jestli jsou disky sata3 a chipset umí sata 2 a 3 (možná s přídavným broukem, když ty se máš zamálo podívat do svého manuálu, já to teprve hledat nebudu) - pak není potřeba je switchovat na sata150 - to se dělalo jen kvůli starým chipsetům.
zapoj disky jen do pozic sata2, jestli najedou.
potom jen do sata3.
když furt nic, běž desku reklamovat.
Nejde nic...Desku nebo HDD?
