Sony vegas - renderování
Zdravím, mam docela závažnej problém když nahraju nějaký video normálně přes fraps a pak ho dám do sony vegas a zdenderuju ho tak docela často když se na to zrenderovaný video podívám tak se místy třeba na 2 minuty ukáže černá obrazovka a opravdu nevím čím to je, jelikož video jako samo osobě z frapsu je nahraná bez chyby a když to ještě v sony vegasu to video projíždim tak taky je bez chyby, ale prostě někdy při renderování mi to místy hodí černou obrazovku...
Nevíte někdo čim by to mohlo být?
Jak to někdo může vědět, když ani nenapíšeš do čeho renderuješ?
Renderuju do ".m2t" HDV 720-25p .
Máte nastaveno, že renderujete celou časovou osu, ale video není šoupnuto na začátek? :)
Slyšel jsem že tohle dělá pouze cracknutý Sony Vegas 12 Pro.
tak možný je všechno, né že né.
vegas používá direct show filtry tuším. vyzkoušel bych nějaký konvenční encoder- třeba xvid. za pokus nic nedá.
Ne, tohle je funkce Vegasu. Uživatel si může zvolit, zda chce renderovat celou osu nebo si vybere jen určitou část.
To ale neodpovídá problému tazatele. On má výpadky obrazu třeba uprostřed videa, jak píše. To vypadá na problém s kodeky. Zkusil bych nainstalovat balík ffdshow tryouts. Pokud v systému již nějaký balík kodeků je, tak nejdřív odinstalovat.
Skor to vyzera,ze hardware,na ktorom bezi sony vegas nestiha HDV v m2ts,ono niekedy staci neodladeny ovladac chipsetu,grafiky a problem je na svete,takisto staci ked je video master stream synchronizovany na slaby zvukovy subsystem-integrovanu zvukovku a dojde k vypadkom-niekedy zaberie zmena sync. na none......miesat rozne necertifikovane baliky kodekov so Sony softwarom,ktory zamoruje system roznymi ochranami proti kopirovaniu a kontroluje na pozadi autenticitu pouzivanych komponentov pri kazdej moznej prilezitosti tiez nieje to prave orechove......
Máš vůbec Sony Vegas koupený? Mě to dělalo to samé když jsem ho měl stáhnutý na zkoušku. Potom jsem si ho koupil a bez problému.
Tohle mi taky dělalo když sem na PC při renderu něco dělal (procesor potom nestíhá a proto ty černý části) zkus to zrenderovat znova a mezitím běž třeba ven.
Jen tak pro ty chytřejší než já -> Mně to pomohlo takže zas nepište jaká je to kravina apod. Děkuji
