PC nabiha pomalu a instalace a odinstalace softwaru take strasne pomalu. jinak pc brzi svizne
Dobry den, chci se zeptat jestlu nevite proc mi pc nabiha stradne pomalu a instalace i odinstalace je take pomale.
mel jsem starou desku s procesorem amd athlon 5000+ ram 2,5gb win 7 32bit tam to sli mnohem rychleji. pak jsem si koupil desku asrock 970 pro a procesor athlon x4 640 a ram 4gb a preinstaloval na win 7 64bit. pc se nacita tak minimalne 5min. a instalace ruznych softwaru a aktualizaci trva strasne dlouho. nevite cim by to mohlo byt? Dekuji za jakekoliv rady
Urob tam novu cistu instalaciu, hend po instalacii to nabiehalo jak dlho? Ciste Win musia nabehnut do pol minuty (druhy alebo treti restart po instalacii) ak to po cistej instalacii nabieha 5minut tak je nieco vadne v HW, napr. problemy s HDD (vadne sektory), kablom k HDD, apod.
Ak to po cistej instalaici bude OK tak pomaly instaluj ovladace z webu vyrobcu zakl.dosky a grafiky, ziadne ine, ze jak sa to bude spravat potom
no po vymene komponentu jsem udelal cistou instalaci a to se stejne nacitalo pomalu.. kdyz zapnu kompa tak to nabehne a zastavi se to tam jak je cerna obrazovka a jak se objevuje znak windowsu hardisk nepracuje pockam par minut a hardisk se znovu rozjede a vstupuju do wondowsu nacita se plocha a vse bezi jak ma. ale jakmile spustim instalaci cehokoliv tak to trva dlouho a hdd nepracuje
Tak bud bola nejak blba ta instalacka WIndows, alebo je tam nejaky HW problem.
Je nutne presne napisat v ktorom okamziku to caka, co vidis na obrazovke ked to caka a ci uz predtym bolo logo windows. Ak nie, tak na nieco caka BIOS takze moze byt nejaky problem s pripojenymi SATA alebo PATA zariadeniami, alebo napr. vadny kabel k disku, mechanike, apod, blbo zapojene apod. ALebo nejaky problem v nastaveni BIOSu, treba skusit load defaults a save&exit. Alebo tam niekto flahsoval do tej dosky nejaky nespravny BIOS, alebo sa chcel zbavit vadnej dosky, apod. Je aj mozne ze nesuhlasia distancky pod doskou a su tam nejake skraty. Alebo je mozne ze je problem s HDD, napr. vadne sektory, poskodeny kabel, nezastrceny poriadne, apod.
HDD sa da testovat napr. utilitou od vyrobcu disku, alebo aspon v hdtune cely povrch scanovat apod
Preistotu by som vytiahol RAM ak mas viac modulov a skusal len jeden, sice by sa problem s RAM neprejavoval takto, ale skusit to mozes. A je aj mozne ze nejake problemy sposobuje zdroj, to by sa sice tiez neprejavovalo takto, ale clovek nikdy nevie, treba testovat ine.
A hlavne co som este zabudol napisat je ze je nutne merat teploty CPU napr. programom speedfan, je mozne ze neni spravne nasadeny chladic a CPU je vkuse podtaktovany apod
teplita cpu je kolem 40 az 50 stupnu. drivery stazene ze stranek vyrobce. zastavi se to jakmile se spoji ty kosticky a vytvori se kulate logo windowsu na cernem podkladu. tak tam to ceka. po par minutach teprv zacne bezet hdd. kabely jsem zkousel vymenovat ale bezezmeny. flashoval jsem bios ze stranek vyrobce i online rovnou. beze zmeny. Hdd take v poradku. jinak nemam jiz cd-romku mel jsem pucenou jelikot na stare desce byla zapijena na ide a tady ide konektor jiz neni jen sata. zdroj mam 390W ale mam tam zapojeny dost veci. deska, procesor. grafika 8800gt, 3xhdd, 4x vetracek + 1 na procesoru, tvkarta, wifikarta.. tak jestli neni ozne nedostacujici zdroj.
chladic cpu mam GELID Solutions Tranquillo revize 2 a taplota kolem 40 az 50 stupnu je to normalni?
Ty teploty by mohly být o chlup nižší, ale není to žádná hrůza. Zkus z toho vykrákat ty dedikované karty (tv a wifi), jestli se něco změní.
to jsem jiz taky zkousel ale porad stejny
Ještě bych tam zkusil nabootovat nějaký live Linux, jestli to bude taky čekat na bohviečo. Když jo, bude to nějaký HW problém.
jinak mam vlastne zapojeny jeden ide disk pres redukci na sata neni systemovy. a zkousel jsem i mechaniku zapojit pres redukci ide na sata ale mechanika se neobjevi ani v biousu ani ve windows
předpokládám, že chybí nainstalovat driver chipsetu základní desky.
naopak mohly být nainstalovány vadné drivery jiného hw, které brzdí zavedení při startu.
v nějakém z diskových softů zkontrolovat přenosový režim disků.
provést kontrolu ram memtestem z boot cd, taky kontrolu povrchu disku:
..a restart.
prohlížeč událostí vypisuje nějaké chyby? týkají se i disků?
pomalá odezva i během práce znamená poškozenou instalaci windows. oprava za chodu:
..nebo může pomoct update na poslední service pack.
taky si můžeš pro kontrolu pučit jiný disk, a nainstalovat na něj ty w7-32, jestli bude systém stejně pomalý.
drivery instalovany ze stranek vyrobce. servis pack take nainstalovan. jen ram jsem netestoval. jinak jako hry bezeji v pohode. jen ta instalace no a uninstalace je pomala.
