Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem restart pc
Chtěl bych se zeptat jaká je příčina toho, že mi pc po zamrznutí nechce bootovat, sekne se buď při logu základní desky, v biosu nebo na černý obrazovce s blikající pomlčku a to všechno pár vteřin po zapnutí pc. Pak následuje smyčka restartů po cca 5 vteřinách. Nemůžu nastavit nic v biosu ani se dostat do nouzového režimu když se to furt restartuje, nemůžu ani spustit live cd. Vyndání baterky na cmos nepomáhá, ani zapnutí s jednou ramkou, bios mám nejnovější. Nejspíš odchází zdroj, deska nebo procesor co sem se dočetl. Je možnost nějak určit příčinu bez toho abych to táhnul do servisu kde vymění všechno a já se nedoplatim? děkuji za pomoc
sestava: win 7 64b,i7 3600, asus p8h67, gtx 480, chieftec 700w, 2x kingston hyperx blue 4GB
Jak vypadají chladiče? nemáš na nich deku? Pokud můžeš, tak si od někoho půjč zdroj a také třeba gra…
PC s rozumem 14.03.2013 13:42
PC s rozumem
Chladice se dokupoval novy na procesor, grafiku i do case, jeste kdyz pc bezelo tak s teplotama sem…
maiky 14.03.2013 13:55
maiky
začni tím zdrojem a kontrolou nafouklých kondů na desce.
lední brtník 14.03.2013 14:16
Tak si tam mozno tie chladice nasadil blbo. Meraj teploty speedfanom (zaujimave su tie s nazvom Core…
MM.. 14.03.2013 14:59
A skontroluj kabel k HDD, poriadne dotlacit do dosky a HDD a prip aj skus vymenit kabel, skus iny ko…
MM.. 14.03.2013 15:00
Teplotama to nebude protoze to bezi treba mesic bez problemu s maximalnim vytizenim a pak to necham…
maiky 14.03.2013 15:19
maiky
Takze sa to restartuje uz v BIOSe ci jak to mam chapat? V tom pripade je to najskor nieco s doskou a…
MM.. 14.03.2013 15:21
Presne tak restarty sou jeste pred biosem a kdyz se do nej dostanu tak jenom na par vterin nez se to…
maiky 14.03.2013 15:29
maiky
RAM skusaj po jednej v roznych slotoch. Ja viem preco to pisem (studenak/blby kontakt) a memtest je…
MM.. 14.03.2013 15:34
Dobre vyzkousim ty ramky, kondenzatory sem kontroloval a nafoukly se mi nezdaj. Driv stacilo resetov…
maiky 14.03.2013 15:43
maiky
Ramky sem zkusil jednotlive do vsech slotu a nic, vyndal sem i desku na stul a zapojil vsechno ale p…
maiky 14.03.2013 18:00
maiky
skus clear cmos ked nic tak novu dosku. Zdroj by som preistotu najprv skusil na test iny.
MM.. 14.03.2013 18:08
Tak po desítkách restartů mi najednou naběh systém, dole na liště není ani jeden program po spuštění…
maiky 14.03.2013 18:26
maiky
opakovanými restarty můžeš mít poškozený souborový systém na disku - i se soubory ve tvém profilu. z…
lední brtník 14.03.2013 19:22
Jak sem říkal resety se mi dějou i bez připojenýho disku tím sem ho vyloučil, zdroj sem nesehnal ješ…
maiky 14.03.2013 19:32
maiky
Navíc těd sem zaregistroval hlášku od základky warning +3,3V 2,368 V, takže je to asi jasný.
maiky 14.03.2013 19:34
maiky
jasny to moc neni, keby bolo na 3,3 vetve 2,3V tak by to vobec nefungovalo a to tak ze vobec :) Jedi…
MM.. 14.03.2013 20:17
Aha tak sem zas na zacatku nevim co myslis pod pojmem stpliky ale deska sedi na sesti zavitech ke kt…
maiky 14.03.2013 20:29
maiky
stlpik je sloupek, su asi tak 1cm vysoke. Ak ich tam mas tak OK. Tak skus nejaky iny zdroj, bez toho… poslední
MM.. 14.03.2013 20:39
Chladice se dokupoval novy na procesor, grafiku i do case, jeste kdyz pc bezelo tak s teplotama sem problem nemel. Akorat mi hw monitor ukazoval pochybny teploty u desky jako cputin, systin treba 150°C ale to sem vygooglil ze o nic nejde. Tak teda zacnu shanet komponenty diky
Teplotama to nebude protoze to bezi treba mesic bez problemu s maximalnim vytizenim a pak to necham 10 min v klidu a sekne se to a po restartu je to zase dokola. Zkusil sem boot i s odpojenym diskem ale restarty se opakovali, muze to porad zpusobovat disk?
V tom pripade je to najskor nieco s doskou alebo RAM alebo zdrojom. Skus preistotu len jeden RAM modul v roznych slotoch, iny zdroj na test, a hlavne do BIOSu load defaults a save&exit, ked nic nepomoze tipoval by som ze odchadza doska.
Presne tak restarty sou jeste pred biosem a kdyz se do nej dostanu tak jenom na par vterin nez se to restartuje, taky to obcas hlasi ze to nenaslo klavesnici. Ramky sem projel memtestem pres noc zadny errory. Nejvic se bojim vadnyho procesoru ten je nejdrazsi
RAM skusaj po jednej v roznych slotoch. Ja viem preco to pisem (studenak/blby kontakt) a memtest je v tom pripade nepodstatny (nic tym nezistis).
Procesor vadny neni.
Kondenzatory na doske si uz kontroloval? V BIOSe load defaults save&exit? Skusit iny zdroj na test si pozicat.
Dobre vyzkousim ty ramky, kondenzatory sem kontroloval a nafoukly se mi nezdaj. Driv stacilo resetovat bios nebo upravit nastaveni z ide na ahci kdyz se mi to seklo pri logu windows ale ted se to restartuje jeste driv takze v biosu nedam default
jasny to moc neni, keby bolo na 3,3 vetve 2,3V tak by to vobec nefungovalo a to tak ze vobec :) Jedine co je jasny ze tam nieco totalne blbne, moze byt doska, ale aj zdroj. Mas pod doskou distancne stpliky dufam ze to neni skratovane o kejs zosopdu
P.S. skus vytiahnut a znovazastrcit do dosky ten velky 24pinovy konektor zo zdroja. (a skus aj iny zdroj na test najprv)
Aha tak sem zas na zacatku nevim co myslis pod pojmem stpliky ale deska sedi na sesti zavitech ke kterym je prisroubovana. Zkousel sem ji i vyndat a zapojit vse jak sem uz psal nepomohlo, pritom sem i vyndaval ten 24 pinovej konektor.
