Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunkční Wi-fi při připojení NB HP
Zdravím, mám jeden takový delikátní problém. Mám doma wi-fi síť realizovanou routerem ZyXel P-320W. Vše běží 100% (internet běží bez problémů na 5 zařízeních) dokud nepřijede známý s NB HP.
Připojí se (od routeru je cca 3m) a najednou ty zařízení co jsou od zdroje nejdál se nepřipojí na net. (jak se HP odpojí-ejhle vše zase funguje) (v normálu mám 3 někdy 4 čárky signálu z 5ti) a to i když se připojí to HP jen prostě nejede net. Někdy je přes ukazatel síly signálu při připojeném HP žlutý trojúhleník naznačující nějaký problém. Může to HP nějak brát většinu signálu pro sebe, nebo neumím si to vysvětlit.
Prosím o radu zda-li by to šlo nějak vyřešit.
Díky moc
notebooky si ne"beru signal", ale logicky cokolvek co vysiela moze rusit ostatne veci ktore vysielaj…
MM.. 14.03.2013 23:51
až zase přijde, chtělo by to nějaké pokusy: 1) na routeru zvolit napevno vysílání jen "g" (bohužel p… poslední
lední brtník 15.03.2013 08:06
notebooky si ne"beru signal", ale logicky cokolvek co vysiela moze rusit ostatne veci ktore vysielaju, fyzika. Problem ale neni fyzika, ale ten cinan co ten HP HW polepil asi podla cinskeho horoskopu, a ne podla IEEE normy.
Mozes skusit v tom HP vo vlastnostiach wifi karty v spravci zariadeni bude dost nastaveni, napr. znizit silu signalu, alebo ak tam su nejake nastavenia agresivneho modu tak to povypinat, apod.
V routeri tiez by teoreticky mohlo byt nastavenie roznych sideband ci co (20/40MHz) a ja neviem jakych veci ohladom wifi, ale nepoznam tu WiFi normu takmer vobec do detailov takze neviem ktore z nastaveni na to moze mat vplyv. Mozes ale experimentovat.
1) na routeru zvolit napevno vysílání jen "g" (bohužel pomalejší), nebo jen "n" (mizerný dosah přes zeď).
aha, ty máš starý géčkový router, tak viz 3)
2) stejně tak jestli používáte automatickou volbu zabezpečení wpa/wpa2 s automatickou volbou šifrování tkip/aes, nastavit napevno jedno z toho. (já dávám přednost méně náročnému tkip, i kvůli wifounům)
3) mít doma síť postavenou výhradně na wifi není žádná výhra - ty domácí krabičky toho moc neutáhnou.
stolní pécéčka, tiskárny, tv, nas disky - patří na drátovou lan.
a tvůj zastaralý router vyhoď (dobrý leda na pokrytí půdy, garáže, zahrady), začni minimálně od wr841nd.
