Jak nastavit WiFi u modemu Huawei HG520i
Ahoj mistři,mám tenhle zmiňovaný modem od O2 a chci se zeptat, zda-li jeho konfigurace půjde přenastavit tak, abych ho mohl rozchodit. Mám jiného poskytovatele internetu, tudíš zadané údaje v modemu od O2 jsou jiné než potřebuji. Mac adresu nového poskytovatele znám. díky
Co od teba vyzaduje ten novy poskytovatel aby si nastavil?
Novy poskytovatel je tiez cez ADSL? Ak nie tak je ten modem nanic.
Hmm, tak technologii ADSL nový poskytovatel nemá. Takže se snažím scela zbytečně. Ale díky
My prave vsetci tapeme o co sa vlastne snazis, tu MAC adresu z ineho dotazu to chce ten NOVY provider aby si si nastavil? Ak ano tak uz si ju nastavil? Mas PC pripojene priamo na providera? (ak cez router tak MAC sa nastavuje do routera. Ale routerom nemyslim to huawei, ale router)
MM díky. Tu MAC adresu z jiného dotazu už mám.Už jsem ted přímo kabelem napojený na notebook.
Ale mám z druhého bydliště tenhle zmiňovaný modem, který tam už nepotřebuji, tak jsem si myslel, jestli by nešlo provést v něm nastavení tak, aby na něm šla nastavit Wifi, ale už od poskytovatele na kterého jsem teď napojený, který ADSL technologií ale nemá.
Díky
u huawei to urcite nejde (nema wan RJ45 konektor), to ide len u niektorych hodne drahych modemov. Kup si hocjaky router, su aj lacne.
MM díky ti moc za vysvětlení. Koupím tedy router, sice nevím jakej, ale snad mě v krámě poradí. Mám to jen do bytu 3+1, takže rozsah wifi dosahu po bytě nepotřebuji nikterak velký. dík
hocjaky. tusim som videl uz aj nejaky asus za 20-30eur, alebo tak nejak uz neviem
(v routeroch sa da nastavit MAC adresa na WAN stranu, to budes muset nastavit na tu mac co ti dal provider)
MM díky za ochotu a rady. Měj se a hezký den.
co nejde u Huaweie? nastavit wifi a připojit ho na jinej modem s netem? takto jde...já s tím jedu takto:
od O2 ADSL a končí v D-linku. ZD-Linku kabel do Huawei na LAN 1. a zhuawei kabelem pro nastavení do NB. Až nastaviší
wifi kabel odpojíš.....
Důležité je aby ta dvě zařízení nemla stejnou IP adresu. U Huaweie to přenastavit nejde, u D-Linku jo.
takže
a
a šlape to v pohodě.
on nema modem s netem on ma nejakeho noveho poskytovatela kvoli ktoremu musi menit MAC. To napriklad s takym huawei nejde u LAN konektorov. Ako ciste AP by to pouzivat mohol ak ten cinsky kram tak ide nastavit (ale pochybujem ze cinsky kram robi NAT medzi LAN a wifi a to on ale potrebuje)
tak asi máš pravdu "MM"
