Poradit z pc
Zdravim potreboval bych poradit s pc? Kdyz ho zapnu najedemi logo meho pc a potom by mi melo skocit logo Win XP a skoči mi černa obrazovka nevite co bych mel udelat děkuji vam za jakoukoliv radi nashle a jeste jednou diky
Nahore ti to tema zamkly tak budu improvizovat
Oki, takze jestli myslis vyresetovat tak jestli muzes, odpoj PC od elektriky a vytahni baterku ze zakladni desky, takova mala kulata placata a pockej minutku a pak ji dej zpatky zapoj do PC zpet do elektryky a napis jestli se stala naka zmena OK?
zapl sem a jetam napsane spustit stav nouze,stav nouze s praci vsiti ,spustit system beznym spusobem co tedka kdyz dam bežnym tak si myslim zeto nenajede nevim diky moc
Tak zkus normalnim modem a jestli to pojede tak uz neni co resit
a kdyz to nebude fakat a sekne seto co pak mam udelat diky moc zato vas cas
tedka uz to jede tak 15 minut jetam logo XP a nic to nedela nenajede ani plocha jeste nevim co dal dik
Tak nevite nikdo co stim dekuji vam mockrat nashle
Tak zkuste stav nouze.
Jestli ani to nepomůže, svěřte to někomu, kdo se v PC vyzná.
a to nejde nejak restartnout treba bios nebo tak ale ten stav nouze skusim diky
Restartnout BIOS jde, ale nevyřeší to váš problém - ten totiž není v BIOSu, ale buď v disku, nebo v operačním systému.
aha a daseto opravit jestli byste mito mohl poradit jak tak bych to vyskousel on mi po 40 minutach najel na plochu a hned seto seklo tak sem ho vypnul a co mam skusit dal diky
Jestli po 40 minutách dolezl až na plochu, tak zřejmě bude vadný disk - otestovat jde nejlépe v jiném počítači (stejně tak zachránit data).
kdyz sem ho skousel v jinem tak sel tak na 70% a da se nejak HDD opravit
Ne, dá se jen vyměnit.
takže myslite žejeto HDD jo
spust instal.CD, a místo nový instalace zadej inovaci(oprava systému)
opravu jsem jednou udelal a on mi 1 den sel a pak zase ne ale kdyz bych ji udelal tedka tak bych ho nevypinal a vsechno bych tam popravil to by mohlo si myslim jit. Protože mě pripada ze tam je nejaka vec nebo neco chybi kdyz nechce najet
to bych rovnou udělal novou instalaci než to týdny řešit.
jj a kdyz to bude delat znovu tak asi novy HDD
to bude problém v sytému
a ten opravim jak diky za vaš čas
to se na dálku těžko radí, když nepomohla ta inovace, tak spíš ta nová instalace. Můžeš zkusit jestli se po inovaci do systému dostaneš, vrátit se co nejdál v bodech obnovení, popř. odinstalovat co se dá nebo použít i nějaký ty zázračný čističe. Víc neporadím.
jj diky mockrat skusim to tak udelat
ted mě napadlo, ono myslím po inovaci body obnovení zmizí.
ted sem to nepochopil? ja to skusim jeste jednou tu opravu a kdyz najede tak ho cely vycistim a uvidime jak se to bude chovat
no, že po inovaci není možnost vrátit systém v bodech obnovení systému.
tak to mam teda skusit opravit a pak vycistit a uvidime takle ?
zkus no :)
ještě mě napadlo, nemáš náhodou v mechanice nějaký CD, někdy to dokáže ten start pěkně blokovat, taky můžeš zkusit odpojit USB zařízení, skenery apod. pokud tam něco máš.
může to hledat i síť, odpojit vše a pak instalovat...
nic tam zapojeneho nemam ani cd v mechanice nemam a ani k netu napichly nejsem
