Výběr PC sestavy.
Ahoj Všem. Dostal jsem od kamaráda za úkol sestavit pc do 30 tisíc korun českých. Chce to převážně na hry. První na co jsem se zaměřil bylo , jestli vybrat AMD a nebo Intel.Po shlédnutí výkonostních grafů jsem AMD zavrhl (procesory hlavně myšleno). Sestava má být včetně monitoru a OS OEM WIN 7. A tak jsem vytvořil toto. Potřeboval bych od Vás vědět, zda je to OK (vyvážení,výkon) nebo jestli by jste některé komponenty vyměnily za jiné. Vím, že tato poradna je plná sestav ale potřeboval bych poradit konkrétně.
Děkuji Pavel
(PS. Dám to do pokecu, za víc to nestojí
je stejný nesmysl jako
Poradna je plná konkrétních sestav.
Proč to vytrháváte z kontextu. Ok já jsem doposud skládal pouze AMD. S Intelem takové zkušenosti nemám. Proto se tady ptám a potřebuji poradit. Nic víc nic míň. domnívám se, že jsem celý dotaz napsal jasně.
Procesor sice K, ale "půlzmetek" k němu ne moc vhodná základ deska, tedy pokud se bude taktit, (potom stačí základní i5 2500 K)
Předimenzovaný zdroj (max. spotřeba celé sestavy do 320W)
Paměti - řeč byla 1.5V!
Monitor TN za 6 000.- by mě mohl milovat.
Krabici raději nekomentuji.
Ok díky za připomínky. S tím procesorem Intel a napětím je to jak? Paměti u Intelu běží pouze na 1,5V? Tu desku by jste vyměnil za co? Monitor ještě odsouhlasený nemám, to se bude ještě řešit. Asi dáme něco levnějšího. Taktovat se asi nebude,takže tuto desku bych asi nechal. A co se týče krabice tak nevím, ale potřebuji aby se mi tam vlezla grafika
Když se taktit nebude může deska zůstat a tedy procesor bez K.
Trojkové paměti 1.5V jinak hrozí u Intelu možné poškození řadiče pamětí = procesor.
Ok díky za vysvětlení...
Aby jsme to neprotahovali.
Postavil bych to takto - sestavené/otestované s OS Win7 bez monitoru.
(výkonnější, vyvážené, s rychlým systémovým VR + 1TB datovým diskem)
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1LXL0 11LBN011QQS011MW00116NT0111DB01155I011RAD0100BN011 O1X011LVD01125F01
Díky moc.
