Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přehřívání PC
Ahoj,
chci se zeptat, ohledně přehřívání PC (konkrétně grafiky a chipsetu RAM a procesoru).
Jakmile je v plném záběru - nepřehřívá se jede jak má
jakmile nic nedělám paradoxně se teplota vyšplhá na 86°C a ventilátor fučí na 100% (jak procesor, tak grafika)
stejné i chipset 78°C a ram 69°C
Jakmile pohnu myší byť jen o 1 cm, tak teplota okamžitě spadne o 20 - 30 °C
Nevíte čím to může být?
normální stav teplot:
chipset : 65°C
grafika : 48°C
procesor : 47°C
RAM : 39°C
Grafika: Nvidia GeForce GTX 280 (1Gb)
Zákl. deska : MSI Eclipse SLI MS-7520
Procesor : Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz, 2666 MHz
RAM : Kingstom hyperX blue 4Gb - 6x (24Gb celkem)
Chipset: intel X58
Nic jsem nepřetaktováva, vše je v originál stavu, jak to bylo zakoupeno.
Vir mi žádný avg nenašlo.
Mockrát Vám děkuji za odpovědi.
Štefan
Čím ty teploty sleduješ/ měříš?
Bounty 17.03.2013 00:31
Bounty
Teploty měřím everestem (ale jakmile to vypnu a rozeberu ten komp, ty teploty těch 80°C sedí - spáli…
wariot Štefan 17.03.2013 00:34
wariot Štefan
Možná virek. Když otevřeš správce úloh, necháš si zobrazit procesy podle vytížení CPU a nic neděláš,…
karel 17.03.2013 00:32
No avast mi furt varoval na nějaký svchost.exe dále na vbcolor atd, tak sem nainstaloval avg, a v kl…
wariot Štefan 17.03.2013 00:37
wariot Štefan
Jeden antivir varoval, tak sis nainstaloval jiný, aby to neotravovalo. Bez zatížení se CPU přehřívat…
karel 17.03.2013 00:39
No právě nemůže, ale dělá to, otestoval jsem to i ohmatem. S tím antivirem zkoušel jsem jiný zda by…
wariot Štefan 17.03.2013 00:42
wariot Štefan
Aha, takže ten problém je spojen s přehříváním. 1. Opominu nákazu systému. 2. Správně navržená sesta…
ms 17.03.2013 00:53
ms
Skříň je v pořádku, PC jel bez problému až na minule 4 dny, chladiče také. Karel měl pravdu: Vypnu…
wariot Štefan 17.03.2013 01:01
wariot Štefan
Máš to zavirované http://www.trojan-removal.org/uninstall-svchost-ex e32-virus-how-to-remove-svchost…
miroslav 17.03.2013 01:18
miroslav
Děkuji moc, hned se do toho vetnu
wariot Štefan 17.03.2013 01:28
wariot Štefan
Hlavně že tam měl 2 různý antivirový programy, tady je vidět příklad že stojí za ho...:-)
sambilionk 17.03.2013 16:34
sambilionk
avast mi furt varoval na nějaký svchost.exe dále na vbcolor atd, tak sem nainstaloval avg Musíš to…
karel 17.03.2013 16:44
No já to čet, ale že to teda nezablokoval a nehodil do karantény a nebo nezlikvidoval.
sambilionk 17.03.2013 16:54
sambilionk
Avast s tím jako jediný bojoval, COMODO sice našel, ale nezlikvidoval. vlastne nezlikvidoval ani 1 :… poslední
wariot Štefan 18.03.2013 17:36
wariot Štefan
Karel měl pravdu: Ano, měl, ale to jsem snad opominul v bodě 1. Zjevně jste nepochopil, co jsem psa…
ms 17.03.2013 15:41
ms
Ano, i7 920 používám v kombinaci s GTX285 a takových teplot zdaleka nedosahuje.
Potkan007 17.03.2013 15:45
Potkan007
2. Správně navržená sestava se nemá co přehřívat.
CPU dokáže být dost žravé a GPU také, ale přehřívání je problém řešení chlazení ve skříni.
Jakou máte skříň, jak je řešeno chlazení skříně - fotografie napoví.
Karel měl pravdu:
Vypnul jsem proces SVCHOST.EXE*32 Který jsem prý spustil já a popis je svchost
jakmile to vypnu přestane to.
problém je, že se zapne vždy při spuštění pc
Karel měl pravdu:
Ano, měl, ale to jsem snad opominul v bodě 1. Zjevně jste nepochopil, co jsem psal v bodu 2. - Obvykle si lidé pořizovali tak výkonnou platformu kvůli práci, tj. jaksi se počítalo, že CPU bude zpracovávat nějaké výpočty!
Pokud vám připadá "normální", že po chvilce zátěže máte tak vysoké teploty, pak tedy nevím! A je jedno, zda zatížení způsobil vir, nebo normální aplikace.
Teď mi třeba CPU provádí úkoly a je zatížené, přesto otáčky ventilátorů (odsávací, na chladiči CPU) jsou pod 1000 a teplota CPU okolo 44°C...
