pc beží ale monitor jen chvili...
Zdravím,
Mám problem nejede mi pc ale kdyš odpojím kabel avx s napajením 12 V dělal jsem to vyřazovací metodou....
Kdyš jej odpojím tak pc beží normalne ale monitor napíše jen no signal... nevím co stím múžete mi poradit...? Omloůvám se za chyby ..mobil...
Máš dvě grafiky ?
jednu...
Jaký kabel jsi odpojil? Napájení grafické karty? Chtělo by to podrobnější informace o sestavě.
Kabel ze zdroje vedl do základni desky je to avx s napajenim 12 V..lzdroj: Green power ,model Ax400-60Apn ,dc output A350W zak deska: asus m2n68- AM plus graf karta: 300w ale nejsem si jisty-...
Pokud odpojíš 4pinový ATX +12V konektor od základní desky, tak nemá procesor napájení a PC tedy nemůže fungovat a rozhodně tedy normálně neběží (naximálně se točí HDD a větráky). Jak se to chová, když je kabel připojený k desce? Pokud se nedá zapnout, tak bude asi v háji ten Eurocase-Fortron.
http://s23.czc.cz/b9vfgf1p3qh3b8ul8fdpvqg146/obraz ek?name=%3C%25oxy.gallery.getImageTitle%28params.i mage%29%3B%25%3E&size=7
Yoyo takze jak se. Mysll je vhaji zdroj cca 500 kc... ok diky moc za pomoc..
