Nefunkční HIMEM v DOSu
Dobrý den,mám problém s HIMEMem u PC486.Po nastartování PC mi všechno naběhne,ale u himem testu se to sekne a za žádnou cenu to nechce jet dál-co s tím???Díky za případné odpovědi.
Stáhnout MemTest86+, nabootovat z diskety s ním a otestovat paměti.
To zaclo delat ted, a nebo si nekde vytahnul starou masinu, a zkousis ji rozjet..?
Jsou nejake parametry za tim Himem.sys..?
počítač jsem složil-baví mě oživovat již dávno oněmělé PC.
obsah config.sys je tajný?
spouštíš jen dos, nebo k němu ještě nějakou nastavbu (win3.1, win95)?
pod himem testem si mám představit co: start systému ještě v černé obrazovce dos?
No,asi tam ještě dám win.95-napíše to starting MS-DOS,Potom starting HIMEM memory test a kousne se celé pc.nereaguje ani nic na klávesnici
109845
Dej tam parametr /testmem:off
device=<path>himem.sys /testmem:off
Tam jsou ještě EDO RAM a některé paměťové moduly se mezi sebou nemají rády nebo jsou nasazeny ve špatném pořadí (podle manuálu k MB). Zkusit je tam dávat postupně.
Jak jako ve špatném pořadí? jsou tam ramky 4x30 pin a 1x 72pin.
cha. no odpověděl sis sám.
Pokud jsi měl RAMky rozdílné velikosti, tak jsi je tam musel dávat v určitém pořadí protože jinak ti to vůbec nenajelo nebo to ukazovalo jinou velikost paměti než tam opravdu byla.
"4x30 pin a 1x 72pin." no tak nic
nojo,ale když tu 72 pinovou ramku dám pryč,tak je to to samé-furt ten samý problém
Tak postupuj dále podle rad výše. Nebo to chceš napsat znovu?
ty 4x30 pin mají jaké kapacity?
a ten 1x 72pin?
4x16+1x32MB nejspíše
http://pc.poradna.net/q/view/990410-bios-neukazuje -spravnou-frekvenci-procesoru-pc486 foto je dole
30pin po 16mb? no doufej.
prvními celkem použitelnými windows byly win98, raději win98se. na rozběh stačí 32mb ram, ale kvůli aplikacím by chtěly nejméně 128mb ram - chtělo by to navštívit nějaký smeťák.
pokud má pro tebe smysl dosový krám, těžko využiješ více než 2-4mb ram.
Tak mi ten windows 98 stačí osekat a pojede to ne? :D
Když to chceš jen na "hraní si s tím" tak bych tam dal raději Windows 95 OSR2
samotný systém je skoro bezcenná věc (pokud ho nemáš jen na testy skriptování úloh apod).
smysl mu dávají až spuštěné aplikace - kvůli nim potřebuje ram.
nelze kombinovat
Ok.díky za radu
