Mobil se stále restartuje
Ahoj
Koupil jsem nový mobil ZTE Blade III.(android). Vše funguje jak má, až na jednu "drobnost". Mobil se samovolně, několikrát denně restartuje (dnes zatím 6x). Je to normální? Mě to tedy tak nepřipadá. Máte s tím někdo také zkušenost?
Reklamace.
Normální to není. Takto se choval od začátku nebo až po tom, co jsi tam nainstaloval spoustu aplikací?
Pokud se takto chová od začátku, reklamuj jej.
Pokud se takto chová až po instalaci aplikací, resetuj jej do firemního nastavení (přijdeš o data a nastavení).
Je pravda že jsem tam nainstaloval dost aplikací. Nainstaloval jsem je tam hned na začátku, takže těžko říct zda by se takto choval i bez toho. Myslel jsem že k tomu takovýto telefon slouží a tak mě nenapadlo že by to mohl být problém. To mi připadá stejné jako že s novým autem lze jezdit jen na krátké vdálenosti, jinak zhasíná motor.
To přirovnání úplně nesedí. Pokud tam nainstaluješ aplikaci, která je tak nešťastně napsaná, že shodí OS...
Zkus reset do továrního nastavení. Tím se přesvědčíš, zda je to vlastním telefonem nebo aplikacemi.
Jasně, rozumím co chceš říct. Jenže, mám ještě Samsung Galaxy Note, kde mám ty samé aplikace, tedy mám jich tam mnohem víc, a žádný problém nemám. Ale je to jiná značka.
Ale zpátky k věci. Jestli ti tedy dobře rozumím, když to v továrním nastavení bude O.K., tak aplikace přidávat postupně, a tím přijít na to která to dělá, a tu pak vynechat. Myslel jsi to tak?
ano tak to udelej, jinak spis tomu neverim, ze by nejaka aplikace dokazala shazovat system az do restartu, obvykle to jen vytuhne a po chvili se to zase vzpamatuje.
Přesně tak jsem to myslel.
Předpokládám, že root telefonu jsi nedělal.
Obyčejné aplikace by to dělat neměly, systém by měl být dostatečně odolný.
Root jsem nedělal, a dělat nehodlám. Instaloval jsem jen pár aplikací jako nějaké offline mapy, widget na počasí, no pak nějaké hry. Nic víc. Nicméně díky za radu, udělám to tak jak říkáš, prostě vylučovací metoda. Díky všem za rozumy. Ahoj.
Provedl jsem tovární nastavení, a dělá to stále. Reklamace bude. Díky všem.
