Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem TL-WN353G připojí, ale nejede..
Tak o lidi?? .. Používám Tuto kartu na příjem Wifi signálu. Ale když kartu zapnu, zadám údaje k wifi síti, tak se začne připojovat, když se připojí Jsou tam napsány normální informace .. IP napsána.. síla signálu velmi dobrá stav připojeno. Ale když zapnu prohlížeč a najedu třeba na Google. Tato webová stránka není dostupná.. A občas když kartu zapnu tak se zadrhává PC .. a může být ten PC jakkoliv silný. Měl sem ji i ve švagrovo PC a dělalo to to samé. Nějaké nápady??
verze tvých windows a servicepack? ten švagrův systém instaloval kdo? nějaký normální důvod, proč st…
lední brtník 17.03.2013 20:37
Windows Xp Professional SP3 Jaké švagrovo Systémy?? .. Protože tahat kabel přes kompletní barák se m…
MACIC3Q 17.03.2013 21:24
MACIC3Q
sp3 je ok. Měl sem ji i ve švagrovo PC a dělalo to to samé kdo windows v tamtom pc instaloval - do…
lední brtník 17.03.2013 22:32
Myslim ze jeho PC uz ma take neco za sebov takze original od prodejce uz tam nebude.. Je i jina mozn… poslední
MACIC3Q 17.03.2013 23:26
MACIC3Q
sp3 je ok.
kdo windows v tamtom pc instaloval - domácí instalatér nebo originál z obchodu?
Router je o patro níž a na opačném konci domu
2db pidianténka chytá signál přes strop a několik zdí, to vůbec není dobrý nápad.
- pokud by šlo od routeru vytáhnout kabel do prvního patra, tam by se mohl zapojit ap. nebo router zapojený jen jako switch, bez wan vstupu. jeho wifi bys už chytil líp.
- nebo aspoň posílit anténu u routeru na 5db typ (u neodpojitelných/integrovaných antén máš smůlu)
- wifikarta má anténu stíněnou kovovou pc bednou i kabely visícími zezadu kolem ní. aby to vůbec přijímalo, musí být case správně natočen, ať nestíní wifi signál.
- určitě posílit anténu na tvé straně: pidianténku wifi karty vyhodit, zapojit směrovou. silnější už může způsobovat zvýšení odrazů a rušení. touto výměnou se vyřeší i stínící case.
- repeater/wds na půl cesty: jeho průchodnost je sice nízká, ale zas to může být lepší než současný signál přes strop + zdi. levný wds krám, lepší wds krám s plnohodnotným routerem, estetický wds krám s neznámým ziskem integrované antény.
Je i jina moznost nez rvat router do patra? Vest to pres okna nechci strasilo by to do stredu vesnice.. Stoupacky sou daleko a vrtat nechci.. Zda se mi ze na routeru i karte neni mozne menit anteny..
