Přidání paměti DDR2
Zdravím, mám v pc dva volné sloty na ram ddr2. Chci se zeptat jaké tam můžu dát a jestli se posléze něco instaluje, přeprogramovává nebo tak. V pc je:
Processor : amd athlon(tm) 64 x2 dual core processor 5000+ (2c 2.61ghz, 2.61GHz IMC, 2x 512kB L2)
Memory Controller : ASUS RX790 GFX Single Slot 2x 1GHz (2GHz)
Memory Controller : AMD Athlon 64/Opteron HT Hub 2x 1GHz (2GHz), 2x 2GB DIMM DDR2 746MHz 128-bit
Memory Module : A-Data DDR2 800G 2GB DIMM DDR2 PC2-6400U DDR2-800 (5-5-5-18 3-23-6-3)
Video adapter : ati radeon hd 3800 series (320sp , 512mb ddr3 256-bit, pcie 2.00 x16)
Změna předmětu, původně: PŘIDÁNÍ PAMĚTI RAM DDR2 (karel)
Mas tam uz 2x2GB, viac fakt nepotrebujes (a ak mas nahodou 32bitovy Win tak by sa viac RAM ani nepouzilo)
I kdybys přidal paměť, tak na aplikace, který by tolik paměti využily, už nebude stačit tvůj procesor. Pokud ti chybí výkon, problém bude zřejmě někde jinde.
Leda že bys dělal s fotkama, ale pak taky musíš mít 64bit systém.
Popřípadě tedy nějaká rada jak a co vypnout aby se zbytečně nehltil?
To víš jenom ty, co tam běží. Třeba antivir nebo jiné antiněco a další zbytečně spuštěné programy. Čemu vlastně říkáš hlcení?
Všechny zbytečné procesy. Odinstaluj co nepoužíváš a všechny zbytečnosti, zastav všechny zbytečné procesy. Použij příkaz msconfig a záložku po spuštění.
Bojím se že zastavím nebo odinstaluju něco a pak bude po pc.. Jinak děkuju Vám všem za přízeň.:)
V msconfig na karte spusteni mozes vsetko odskrtunt a potom postupne zaskrtavat a restartovat a zistovat kedy sa ti to zacne "hltit". A stale nechapeme co sa ti kde hlti.
hltit - jako zpomalovat, lagovat a podobně
Co presne kde jak kedy sa ti spomaluje a islo to tam vtedy na tomto PC niekedy rychlejsie?
Možná se ti to jen přehřívá.
Jak ti píše MM, v msconfig můžeš odškrtnout všechno. Co se týče odinstalování, tak pokud nevíš co to je, tak si to najdi na netu, a pokud ani tak si nebudeš jistý, tak se zeptej tady než to smažeš.
průměrně má 50°C tudíž se nepřehřívá.. microsoft visual C+++ 2005,2008,2010 nevíte někdo k čemu to je ?
Vývojové prostředí, používají to např. některý hry, s těmi se to i instaluje někdy.
