Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak uvolnit místo na disku C
Ahoj všem,
mám ntb s 80 GB HDD pro Windows a 500 GB HDD pro data. Je to Lenovo z roku 2012, takže ty disky jedou samostatně.
Na SSD disku kromě Windows je pevně namapovaný Q disk pro zálohu systému, nejde s tím hnout.
Postupem času, tak jak si Windowsy stahují aktualizace se disk neustále zaplňuje. Na začátku jsem měl přes 20 GB místa, po roce a čtvrt používání mám už jen 5 GB a systém začíná stávkovat.
Co lze z disku smazat, abych si pomohl?
Odinstaloval jsem nepotřebné programy, použil Vyčištění disku i CCleaner, nic nepomáhá.
Díky za odpověď,
Karel
Je to normalne a nic s tym neurobis. 80GB je ale viac nez dost takze mas na C: urcite aspon 40GB nej…
MM.. 20.03.2013 17:12
Díky moc za rady, SoftwareDistribution pomohlo o 0,5 GB, složky $ntuninstall alebo $ntservicepackuni…
Karel II 20.03.2013 18:26
Karel II
kde mas jake msi subory? To je tvoj problem ze nechavas instalacky ked nieco instalaujes. Ono zavisi…
MM.. 20.03.2013 18:48
A hlavne vymaz body obnovenia. Uz som to pisal.
už jsem udělal. Ty msi a msp soubory jsou v adresáři Windows/Instaler. Kromě nich je tam hromada sl…
Karel II 21.03.2013 06:32
Karel II
To nechaj tak. Mozes skusit pouzit "installer cleanup utility" (google), ale otazka je co vsetk opot…
MM.. 21.03.2013 12:18
Na SSD disku kromě Windows je pevně namapovaný Q disk pro zálohu systému, nejde s tím hnout. toto…
MM.. 20.03.2013 17:14
Lenovo má na Q recovery.
jirka44 20.03.2013 18:03
jirka44
tady jen doplnim, ze vetsina programu se defaultne instaluje do c:\program files... ale da se urcit…
Jan Kolář 21.03.2013 11:22
Jan Kolář
No, ne všechny se nechají, některé nedají šanci nechat se nainstalovat na D. Btw, jak donutit Outlo…
Karel II 21.03.2013 12:17
Karel II
Vytvořit si na disku D datovej soubor a do nej to sypat? Třeba?
Jan Kolář 21.03.2013 12:20
Jan Kolář
V nastaveniach outlooku
MM.. 21.03.2013 12:21
Můžete být trošku... no, potřeboval bych to jak pro cvičenou opici, jak to nastavit?
Karel II 21.03.2013 12:23
Karel II
zaleží na verzi . ale obecně třeba datovy soubor je pod : nastaveni učtu/, rozkliknout svuj ucet, da…
Jan Kolář 21.03.2013 12:48
Jan Kolář
nebo ovládací panely - nastavení pošty? outlůůk express jsem nikdy nepoužíval, příliš nebezpečný poš…
lední brtník 21.03.2013 12:59
Mám klasický Outlook 2010
Karel II 21.03.2013 14:36
Karel II
tak jednoduše - ovladaci panely/pošta/emailove učty - datove soubory a bud zmenit, nebo přidat a pak…
Jan Kolář 21.03.2013 14:42
Jan Kolář
Okrem toho ze mozes presunut zlozku inde (tusim je to aj v pravy klik na ten cely postovy priecinok…
MM.. 21.03.2013 15:22
Nevím jak v Outlooku 2010,ale v O Expresss je to:Nástroje-možnosti-údržba-složka úložiště,tam si nas… poslední
Karel04 21.03.2013 17:50
Karel04
Je to normalne a nic s tym neurobis. 80GB je ale viac nez dost takze mas na C: urcite aspon 40GB nejake svoje vlastne veci, ktore mozes presunut na D: napr. v svojom profile, skontroluj aj Temp v profile kolko zabera.
Zmazat mozes este napr. obsah zlozky C:\Windows\SoftwareDistribution\Download, potom vo vycisteni disku ides na druhu kartu a tam je zmazanie bodov obnoveni.
Ked sa ti to zda malo tak este sa da v C:\Windows\ vymazat zlozky ktore zacvinaju na $ntuninstall alebo $ntservicepackuninstall
Ak mas dost RAM tak mozes obmedzit velkost virtualnej pamate v ovl.panely system, napr. na 1GB, tym obmedzis velkost swap suboru na C:\
Díky moc za rady, SoftwareDistribution pomohlo o 0,5 GB, složky $ntuninstall alebo $ntservicepackuninstall jsem neobjevil.
Ještě jsem přesunul na jiný disk MSOCache.
SWAP se podařilo přesunout na to Q: Recovery.
Ale... co třeba MSI a MSP souboury? Je jich tam taky mračno...
už jsem udělal.
Ty msi a msp soubory jsou v adresáři Windows/Instaler. Kromě nich je tam hromada složek např C:\Windows\Installer\{502EE63C-9A62-4330-8F8B-1EAB 51B7BB46}, kde jsou vždycky nějaké exe soubory. Dá se to smazat?
To nechaj tak. Mozes skusit pouzit "installer cleanup utility" (google), ale otazka je co vsetk opotom nebude fungovat (napr.updaty alebo odinstalacia). Neviem kolko tam mas ja tam mam len 500MB co je nepodstatna velkost (C: mam 35GB z toho 15GB free, nechapem co tam na tom C skladujes, tos tam instaloval 50 hier na C: alebo co?)
toto som nepochopil z viacerych dovodov. Ktory to je ten SSD disk, a kto tam ma kolko coho namapovane a preco snad musis vidiet ty, ja ti na display nevidim.
P.S. a este 5GB volneho miesta je absolutne dostatocne a system kvoli tomu nebude "stavkovat".
tady jen doplnim, ze vetsina programu se defaultne instaluje do c:\program files... ale da se urcit treba disk d:\programy .. nebo jakkoliv jinak. Zkratka sami se instaluji na c: ale pri instalaci to dava vetsinou na vyber. To take pomuze. 80GB jen na system je dost a mělo by to stačit (mělo by stačit cca 30GB), ale jak jsem psal, programy se musi instalovat jinam nez na disk C.
Okrem toho ze mozes presunut zlozku inde (tusim je to aj v pravy klik na ten cely postovy priecinok - vlastnosti a tam kdesi hladaj) mozes proste len staru postu premazat hlavne emaily ktore zaberaju vela napr. s 500MB prilohami (zorad si emaily podla velkosti), a potom jak emaily premazes tak si najdi v nastaveniach outlooku polozku skomprimovat subor posty alebo tak nejak, ak to chces vediet presne tak si daj do google slova outlook 2010 skomprimovat subor posty a najdes si navod
Nevím jak v Outlooku 2010,ale v O Expresss je to:Nástroje-možnosti-údržba-složka úložiště,tam si nastav třeba D:/pošta.A tam si pak přetáhni staré zprávy z C:.
Než to změníš,koukni se na cestu k té původní poště,je to dost ukryté.
