Jak nataktovat netbook Asus W5F?
Dobry den, mam dotaz, je mozne nataktovat procesor intel core duo t2300 v netbooku Asus WF5? Videl jsem nekolik screenu, kde ma tento procesor 2.1GHz (ja mam 1.6GHz). V BIOSu jsem nenasel jak ho nataktovat. Mate nejakou radu? Díky.
Nedělal bych to, netbooky jsou stavěné jako levné stroje, chlazení je stavěné na určité množství odváděného tepla a vyšší topivost součástek na velmi malém prostoru nedělá netbooku dobře.
Chlazeni neni problem. Poradite jak na to?
Proč si myslíš, že chlazení není problém?
Kdyztak pouziju dalsi vetraky.
A kam je dáš? Umístíš si je kolem hlavy?
pod netbook.
Tak to vážně nebude stačit.
Chladící podložka ochladí krycí plast, ale ne součástky uvnitř.
Jinak to, že jsou v normě měřitelné teploty neznamená, že něco, co nemá měření teploty, není už teď na úrovni nejvyšších dovolených teplot.
Teplota se pohybuje kolem 40-ti stupnu. Chlazeni nejak vyresim, nevite jak ho teda nataktovat prosim?
To si jen myslíš. Musel bys nadělat díry do spodku šasi, aby ti větráky z venku pomohly.
Taktovat netbook moc dobře nejde, v BIOSu na to nemáš volby. Když zadáš do google Asus W5F overclock, tak zjistíš, že na to google nic nenajde, žádnej návod.
I kdybys to taktnul, tak přínos výkonu bude mizivej.
Mohlo by to jít možná programem SetFSB, ale výsledek nezaručuji.
Poradite jak to tam nastavit? (jaky clock generator)
Neporadím, nevím.
Zanedlouho tady bude nový dotaz "Nefunguje mi notebook a něco v něm chrastí " , až se mu utaví SMD součástky ze základní desky
Tak to už je jeho problém jedná na vlastní riziko.
