Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Připojená obrazovka píše no signal
Zdravím, dnes jsem si přivezl pc se vším domů, plně funkční ale.. doma připojim zapnu, všechno jede ale obraz mi nenaskočil, napsalo mi to pouze no-signal.. když jsem připojil druhý lcd tak to samé. Problém bude v bedně neví někdo čím to je ? když jsem jí otevřel vypadl na mě tenhle kabel.. Díky za názory:)
kabel.
http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/5760 39_477974628924425_1833540259_n.jpg
Na te fotce je tepelna sonda na hard disk HDD(takze zadny dopad na monitor) Ke graficke karte mas na…
CoCoChanel 21.03.2013 20:09
CoCoChanel
kabely jsou tyhle, sorry za kvalitu http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/8285 _47797738225…
jandybmx 21.03.2013 20:12
jandybmx
A ten video kabel zapojujes do te karty(graficke)? Podivej se jestli to same nemas na zakladovce, je…
CoCoChanel 21.03.2013 20:17
CoCoChanel
grafika se točí normálně, v základovce to nemám.. zapojuji to sem, takže asi do grafiky / (nevyznám…
jandybmx 21.03.2013 20:22
jandybmx
Nekdy se musi na monitoru prepnout video vystup tvuj je VGA(ale tam nebude problem) Podivej se prosi…
CoCoChanel 21.03.2013 20:28
CoCoChanel
základová deska tento vstup nemá :(
jandybmx 21.03.2013 20:30
jandybmx
Tim lip:-) Tedka mrkni zezadu te graficke karty mas pripojeni, kabel(ze zdroje)vypoj ho a znova ho z…
CoCoChanel 21.03.2013 20:34
CoCoChanel
Použil jsem trošku hrubou sílu a naskočilo mi to :) díky vám moc díky díky
jandybmx 21.03.2013 20:41
jandybmx
Super!!! Neni zac a pekny vecer:-) poslední
CoCoChanel 21.03.2013 20:42
CoCoChanel
zapojuju to normálně zezadu jak má oba konce stejný :D měnil jsem ho a také nic
jandybmx 21.03.2013 20:16
jandybmx
Ke graficke karte mas nakej kabel?Jinak PC se pusti normalne, zadne pipani nebo neco neobvykleho?
Zapojujes ten monitor prez zakladni desku nebo grafickou kartu?
Podivej se jestli to same nemas na zakladovce, jestli ano tak to zkus pichnout do zakladovky a napis jestli se ti neco ukzalo.
(Ta graficka karta pri spusteni, se ji toci ventilatorky normalne nebo na plno?)
Mrkni jestli je ten kabel dobre zasunutej.
Podivej se prosim te jestli to same pripojeni ma i zakladni deska a zkuz to tam.
(Modra barva)
A podivej se ci je ta graficka karta dobre zasunuta,
Tim lip:-)
Tedka mrkni zezadu te graficke karty mas pripojeni, kabel(ze zdroje)vypoj ho a znova ho zasun.Dival ses ci je dobre zasunuta?
Mrkni radci aji na monitor, nevim jaky mas, tak jestli ma prepinani vstupu HDMI, VGA nebo DVI
