V BIOSu nelze nic nastavit - jako by rospadající se textury
u nové základní desky ASUS P8B75-V je nějaký pošahaný bios. Jak v něm pohnu myší, tak se jako by rozpadají textury. Nemůžu v něm pořádně nic nastavit, protože pořádně nic nevidím. Jinak se ale operační systém nainstalovat podařilo. Co bych se s tím dalo udělat: Děkuji.
Pouzivat klavesnicu nejde? Nehyb mysou :D
Mozes skusit preflashovat BIOS na urcite spravnu verziu pre ten model dosky (web vyrobcu). Ale mozno je v haji graficka karta alebo je problem s RAM apod.
Pokud tam máš externí grafiku tak vytáhnout a jet na intergrovanou - externí je nejspíš vadná.
Pokud tam máš dvě paměti tak jednu zkusit vytáhnout /potom prohodit/ + test memtestem.
S grafickou kartou by nemělo nic být, když v operačním systému funguje normáleně ne? Račí než flashovat bios bych to raději vyreklamoval. Mi nakonec řeknou, že jsem to pokazil já. Post test skončí jedním pípnutím, takže všechno OK, no až na ten bios.
moze to byt aj problem grafiky. Skus inu, pripadne integrovanu ak to ma aj integrovanu.
Dobře. Zkusím tedy tu interná grafiku a jenom jednu paměť RAm (pak prohodím) a ještě pučím jinou grafiku od kamaráda a uvídím. ZAtím děkuji za rady.
