Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem wifi připojení neumím nastavit
Neumím nastavit wifi připojení.
Mám u okna
TP-LINK TL-WA5210G
z nej LAN kabel do routeru
tp-link-tl-wa5210g
a z routeru LAN kabel do počítače, přesto se nepřipojím. Kde co musím zadat, aby mi fungoval internet? Děkuji za radu. Tomáš
Internet chytáš od poskytovateľa vzduchom? Nejaká zmluva existuje? Tam budú napísané parametre pripo…
pme 22.03.2013 14:24
pme
ano vzduchem, vse legalne, parametry jako ssid , dhcp mam
tomt 22.03.2013 14:26
tomt
Aký je to poskytovateľ? Nešíri signál náhodou v pásme 5GHz ???
pme 22.03.2013 14:28
pme
Poskytovatel je Praha4.net a je to 2,4 GHz
tomt 22.03.2013 14:33
tomt
napsal jsem to spatne, ten druhy router je cqpoint-cq-c605 jen nevim, jak obe krabicky zprovoznit, k…
tomt 22.03.2013 14:49
tomt
No, nebude to pro tebe jednoduché a pro nikoho tady asi také ne:-) Ten druhý router jistě není stejn…
Fair-Play 22.03.2013 14:26
Fair-Play
chci chytnout volně přístupnou siť, ta první krabice je s integrovaou anténou jako AP a druhý je nor…
tomt 22.03.2013 14:32
tomt
Jen taková poznámka, víš, že to není tak docela "košer" brát někomu konektivitu bez jeho vědomí? To…
Fair-Play 22.03.2013 14:42
Fair-Play
ted uplne nevim, o co se jedna, chci se pripojit na wolne pristupnou sit praha4.net, kde jsou rady,…
tomt 22.03.2013 14:44
tomt
Takhle, já si myslel, že jsi prostě našel nějakou nezabezpečenou wifinu kterou chceš využívat. Pokud…
Fair-Play 22.03.2013 14:46
Fair-Play
myslim si, ze je vse v poradku, jen nevim, jak to za sebe poskladat nebo co kam zadat, protoze i kdy…
tomt 22.03.2013 14:48
tomt
V první řadě se musíš připojit k tomu TPlinku a dostat se do jeho administrace. Víš, jak to udělat?
Fair-Play 22.03.2013 14:49
Fair-Play
TP link jsem pripojil podle navodu a zkusil tam vypsat, co jsem nasel na Praha 4.net, snad jsem vse…
tomt 22.03.2013 14:52
tomt
A máš k němu připojený počítač LAN kabelem? Jen k tomu TPlinku, nikam jinam prozatím.
Fair-Play 22.03.2013 14:54
Fair-Play
ano mam, z linku lan kabel do kompu a zadal snad vse potrebne...
tomt 22.03.2013 14:56
tomt
Jdi do toho linku a nastav tam režim WISP
Fair-Play 22.03.2013 14:59
Fair-Play
mam nastaveny wisp
tomt 22.03.2013 15:04
tomt
Tak, teď by tam mělo být něco jako Survey, klikni na to.
Fair-Play 22.03.2013 15:08
Fair-Play
momentalne mi nejde ani pripojit k nastavovaci strance tp link
tomt 22.03.2013 15:12
tomt
V PC klikni na síťová připojení a podívej se do nastavení protokolu TCP/IP zda máš přidělování IP z…
Fair-Play 22.03.2013 15:14
Fair-Play
mam tam vse automaticky
tomt 22.03.2013 15:17
tomt
Ikona připojení LAN hlásí co? Prozatím to zkus změnit na 192.168.1.1.
Fair-Play 22.03.2013 15:22
Fair-Play
napise to konflkt ip adres a odpoji se net
tomt 22.03.2013 15:25
tomt
Ty se připojuješ ze stejného PC i teď na net? Podle IP jsi na T-mobile.
Fair-Play 22.03.2013 15:27
Fair-Play
mam jeden pocitac pripojeny na upc (zatim), jinak se tu na net nedostanu. ze stejneho se chci pripoo…
tomt 22.03.2013 15:30
tomt
nema se ta adresa tp linku nastavit nekde v sitovych pripojenich? jak uz to zkousim asi po padesaty,…
tomt 22.03.2013 15:23
tomt
No to ti zrovna píšu
Fair-Play 22.03.2013 15:24
Fair-Play
konflikt ip adres a odpoji se net
tomt
Pod jakou IP se přihlašuješ do linku? Tuším je to 192.168.1.254
Fair-Play 22.03.2013 15:30
Fair-Play
ano, tahle adresa
tomt 22.03.2013 15:32
tomt
muzu poprosit o podrobny navod, jak to nastavit az se na tu administraci dostanu? diky
tomt 22.03.2013 15:36
tomt
Já se velice omlouvám, volají rodinné povinnosti, je pátek, jede se nakupovat:-) Budu tady tak za dv…
Fair-Play 22.03.2013 15:40
Fair-Play
jasne, presto diky
tomt 22.03.2013 15:41
tomt
Tak jak jsi pokročil?
Fair-Play 22.03.2013 21:33
Fair-Play
dostali jsme se do administrace linku. ale moc si s tim nevime rady. a momentalne nejsme na praze 4,…
tomt 22.03.2013 21:56
tomt
omlouvam se neni stejny, ten druhy je cqpoint-cq-c605 da se to za sebe vubec zapojit?, aby to fungov…
tomt 22.03.2013 14:38
tomt
asi budu potrebovat polopaticky navod
tomt 22.03.2013 15:11
tomt
tp-link tl-wa5210g: ipconfig -all při dhcp nastavení si vypiš, jestli dostáváš funkční ip adresu -…
lední brtník 23.03.2013 09:53
login a heslo mam
tomt 23.03.2013 20:01
tomt
ip routeru sis vyčetl, takže v nastavení routeru (wan) zkontroluj, že používá dhcp.
lední brtník 23.03.2013 20:46
budu si muset sehnat jeste jedn komp, protoze, kdyz to zapojuju, odopojim se od netu a pak se tady n…
tomt 24.03.2013 08:35
tomt
stací sie nato podivat a pomalu to jde,nedavno jsem ho take aktivovala a za 10minut jsem byla hotova… poslední
karkulkaM 24.03.2013 19:01
karkulkaM
Internet chytáš od poskytovateľa vzduchom? Nejaká zmluva existuje? Tam budú napísané parametre pripojenia...
Aký je rozdiel medzi: "TP-LINK TL-WA5210G " a "tp-link-tl-wa5210g" ??? :i:
No, nebude to pro tebe jednoduché a pro nikoho tady asi také ne:-) Ten druhý router jistě není stejný jako ten první s integrovanou anténou "outdoor" provedení jak tam máš psáno. Máš aspoň nastavené připojení na nějakého poskytovatele na tom prvním routeru nebo ani to nemáš?
