Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zdroj
Dobry den...chtel bych se zeotat na to jestli mohu vlozit zdroj ktery ma 350 w misto zdroje ktery ma 300w? Popripade pokud stacu zkontrolovat barvu kabelu a prirazenym napetim a proudem?
Mozes. Barva kabelu fakt nehra rolu.
MM.. 22.03.2013 17:46
Klidně tam můžeš dát 500W.:-)
sambilionk 22.03.2013 17:46
sambilionk
Diky...ted koukam na elektricky proud a na trech barvach se newchoduje..vadi to moc?
remnex 22.03.2013 17:58
remnex
U vas v skole uz zrusili fyziku? Prud udavany u zdroja je maximalny mozny dodavany prud. Ak je u nov…
MM.. 22.03.2013 17:59
diky, ale vymena zdroje nepomohla a baterka mi dava nejakych 3,6 V... byva tam jeste neco spatne obv…
remnex 22.03.2013 19:41
remnex
Spatne moze byt asi tak milion veci, nevieme co to mas pred sebou a ani jaky mas konretny problem
MM.. 22.03.2013 19:47
konkretni problem je ten, ze se nezapne pc po stisknuti tlacitka, ani se nerozviti dioda, ktera je v…
remnex 22.03.2013 19:50
remnex
Tak moze byt vadne cokolbvek (zakl.doska alebo karty alebo iny HW) alebo blbo zapojene alebo je tam…
MM.. 22.03.2013 20:16
ja sem akorat menil zdroj.. .a zkousel prohodit kabliky co vedou k tlacitku pro zapnuti a diodam..a…
remnex 22.03.2013 20:21
remnex
Pytam sa ze ked ten PC fungoval a potom zrazu nefungoval, tak ze co s nim kto robil medzi tym moment…
MM.. 22.03.2013 20:36
ted sem to vse povytahoval a vycistil. na svorkach na power sem nameril cca 4,5 V. presto tlacitko n…
remnex 24.03.2013 14:15
remnex
ted sem si jeste vsiml, ze kdyz sepnu tlacitko, tak se ventilator u procesoru pohne tak o milimetr..…
remnex 24.03.2013 14:17
remnex
Zkusils teba tu pinzetu? Nemajetní můžou použít i nalezený hřebík.
karel 24.03.2013 14:18
zkusil bych to, ale zlehka sem to nepochopil :((
remnex 24.03.2013 14:20
remnex
zapojis zdroj na dosku a skusis zapnut o PWR piny ci sa zapne Zapojit, zapnout, krátce zkratovat dv…
karel 24.03.2013 14:22
zkusil sem to a opet se ten ventilator u procesoru jen pootocil slabe o kousek... ale rikam si, kdyz…
remnex 24.03.2013 14:28
remnex
ATX zdroj jde odzkoušet i bez počítače. Jestli by další dotaz zněl jak, nepouštěj se do toho.
karel 24.03.2013 14:35
kdybych vyzkousel jiny funkcni zdroj a nerozbehl se ten ventilator, tak by chyba byla uz nejspis v z…
remnex 24.03.2013 14:39
remnex
Nejspíš. Bez počítače se dá zkusit i tenhle zdroj.
karel 24.03.2013 14:40
ja ho zkousel premerovat a nic sem nenameril, ale je mi divny, ze na tech svorkach merim napeti....b…
remnex 24.03.2013 14:44
remnex
OMG.. s těmito "znalostmi" běž raději házet někam lopatou. Co máš pořád s tím měřením? Opravdu si my…
touchwood 24.03.2013 15:23
nekdo se vyzna v pc a nekdo v necem jinem, tak pokud nemas zajem poradit, tak se uklidni a nevsimej… poslední
remnex 24.03.2013 15:49
remnex
Pytam sa ze ked ten PC fungoval a potom zrazu nefungoval, tak ze co s nim kto robil medzi tym momentom ked este fungoval a momentom ked uz nefungoval.
kabliky k tlacitkam sa zapajaju podla manualu k zakl.doske a ne prehadzuju jak ta napadne. Mozes ich aj vsetky povytahovat a skusit to zapnut pinzetou na PWR button pinoch.
Vseobecne sa to testuje tak ze sa vybere na stol doska so strcenym CPU nic viac v doske, zapojis zdroj na dosku a skusis zapnut o PWR piny ci sa zapne. Ak nie tak je vadna doska alebo zdroj.
